当前页面: 首页 >供求信息 >WESTINGHOUSE 5X00622G01
供稿:厦门雄霸电子商务有限公司 2020/7/15 10:42:04
人气:15
  • 型号:5X00622G01
  • 数量:3
  • 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
  • 有效期:2021/7/15 0:00:00
(3)PLC功用指令结束高压变频器PID闭环控制
用户现场对变频器闭环控制提出的要求是:变频器可以依据用户系统用水量的改动,自动调整变频泵的转速,结束管网恒压供水;一起还可以在液晶屏上设定压力目标值。
针对用户的要求,PLC别的装备了仿照特别模块FX2N-4AD和FX2N-2DA。FX2N-4AD为仿照输入模块,有四个输入通道,最大分辨力12位,仿照值输入规划为-10V~10V或许4~20mA;FX2N-2DA为仿照输出模块,有2个输出通道,最大分辨力12位,仿照值输出值规划为-10V到10V或许4到20 mA。这样通过读取指令(FROM)和写入指令(TO),以及PLC带有的PID闭环控制功用指令(如图3所示),就可以结束对用户现场的管网水压进行PID闭环控制。
其详细编程进程是这样:PLC读取指令(FROM)读取用户水压反响值,把反响值用移动指令(MOV)存入PID指令中的D12数据地址里; 把用户的水压设定值用移动指令(MOV)存入PID指令中的D10数据地址里;D200~D222保存PID的工作参数;D14为PID指令的运算值输出,通过PLC的写入指令(TO)把PID闭环运算成果D14写入仿照输出模块,再通过仿照输出模块转化成-10V~10V或许4~20mA的仿照信号送入高压变频器控制器进行频率设定。
在进行PID工作参数设置时,P、I、D的参数设定尤其重要,其设定的好坏直接关系到管网水压控制的好坏。P标明比例增益,设定规划为0~99(%),比例调度设定大,系统呈现差错时,可以加快调度,减少差错,但是过大的比例增益,会形成系统不稳定;I标明积分时间,设定规划为0~32767(*100ms),积分时间越小,积分效果就越强,反之I越大则积分效果弱;D标明微分时间,设定规划为0~32767(*10ms),微分调度有超前的控制效果,适合的微分时间能改善系统的动态功用。
攀钢污水处理厂供水管网比较巨大,管网水压对水泵转速的改动照应比较缓慢, 因此PID的核算速度不能过快,即比例调度不能过快,不然如果管网水压突然改动大时,变频器的调度简单构成较长时间的振动。依据这一状况,如图3所示,可以在PLC控制程序中参加PID距离核算时间   (T0)以及PID运算死区(M0),这样就可以把PID的核算速度调度至与管网水压改动速度相一致,避免管网水压震荡。
(4)PLC功用指令结束PLC与变频器上位机通讯
为了使变频器上位机能对PLC进行闪现、报警及记载,PLC还装备了通讯模块FX2N-232BD,结束与变频器上位机的串口通讯,通讯编程指令如图4所示。
PLC RS232串口通讯可运用无协议(RS指令)或专用协议与上位机进行通讯,本例中运用无协议与上位机进行通讯,如图四所示:D8120用于设定PLC通讯格局,D50标明发送开端地址,K60标明发送字节数量,D150标明接纳开端地址,K20标明接纳字节数量。
4、结束语
高压变频器自动旁路柜选用PLC进行旁路逻辑控制,通过在攀钢污水处理厂工作的智光高压变频器仿照故障说明,高压变频器自动旁路柜在从变频转工频,工频转变频的相互切换非常便利,能在10s以内结束,大大前进了水泵工作的可靠性。现场PID闭环控制效果非常抱负,水压不坚定非常小,不坚定在超越0.1kg时,变频器能灵敏调度转速,把水压控制在设定规划内,调度转速时不会发生任何振动。一起通过PLC与高压变频器控制器的串口RS-232通讯,在高压变频器液晶屏上能监督系统管网水压及PLC各种状态量。
WEISTINGHOUSE 1C31238H01
WEISTINGHOUSE 1C31234G01
WEISTINGHOUSE 1C31227GO1
WEISTINGHOUSE 1C31224GO1
WEISTINGHOUSE 1C31233G04
WEISTINGHOUSE 5X00167G01
WEISTINGHOUSE 1C31127G01
WEISTINGHOUSE 1C31125G02
WEISTINGHOUSE 1C31116G04
WEISTINGHOUSE 1B30023H01
WEISTINGHOUSE 1C31132G01
WEISTINGHOUSE 5X00321G01
WEISTINGHOUSE 3A99158G01
WEISTINGHOUSE ST24B3
WEISTINGHOUSE 5A26391H24
WEISTINGHOUSE 3A99132G01
WEISTINGHOUSE 3A99132G02
WEISTINGHOUSE 4D33942G01
WEISTINGHOUSE 3A99200G01
WEISTINGHOUSE 1X00024H01
WEISTINGHOUSE 5X00119G01
WEISTINGHOUSE 1X00416H01
WEISTINGHOUSE 5X00241G01
WEISTINGHOUSE 5X00226G02
WEISTINGHOUSE 5X00105G14
WEISTINGHOUSE 5X00105G01
WEISTINGHOUSE 5X00059G01
WEISTINGHOUSE 5X00058G01
WEISTINGHOUSE 1C31224G01
  • 电话:0592-5580706/13295922579
  • 传真:0592-5361191
  • email:LJY_05228@163.com
更多内容请访问 厦门雄霸电子商务有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=52360)
