- 型号:ATA4S-00
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2021/7/15 0:00:00
YOKOGAWA ATA4S-00
YOKOGAWA ATA4S-00
YOKOGAWA ATA4S-00
电气操控原理电路规划的办法主要有剖析规划法和逻辑规划法两种。
1、剖析规划法
剖析规划法是依据出产工艺的要求挑选适当的基本操控环节(单元电路)或将比较成熟的电路按其联锁条件组合起来,并经弥补和修改,将其综合成满意操控要求的完好线路。当没有现成的典型环节时,可依据操控要求边剖析边规划。
剖析规划法的优点是规划办法简单,无固定的规划程序,它是在熟练掌握各种电气操控电路的基本环节和具有必定的阅览剖析电气操控电路能力的基础进行的,简单为初学者所掌握,关于具有必定作业经验的电气技术人员来说,能较快地完结规划任务,因此在电气规划中被遍及选用;其缺点是规划出的方案不必定是最佳方案,当经验不足或考虑不周全时会影响线路作业的可靠性。为此,应反复审核电路作业情况,有条件时还应进行模仿试验,发现问题及时修改,直到电路动作准确无误,满意出产工艺要求为止。
2、逻辑规划法
逻辑规划法是使用逻辑代数来进行电路规划,从出产机械的拖动要求和工艺要求出发,将操控电路中的接触器、继电器线圈的通电与断电,触点的闭合与断开,主令电器的接通与断开看成逻辑变量,依据操控要求将它们之间的关系用逻辑关系式来表达,然后再化简,做出相应的电路图。
逻辑规划法的优点是能获得理想、经济的方案,但这种办法规划难度较大,整个规划过程较杂乱,还要涉及一些新概念,因此,在一般常规规划中,很少单独选用。其具体规划过程可参阅专门论述材料,这儿不再作进一步介绍。
(一)分析被控目标并提出操控要求
具体分析被控目标的工艺过程及作业特色,了解被控目标机、电、液之间的合作,提出被控目标对PLC操控体系的操控要求,确认操控计划,拟定规划任务书。
(二)确认输入/输出设备
依据体系的操控要求,确认体系所需的全部输入设备(如:按纽、方位开关、转换开关及各种传感器等)和输出设备(如:接触器、电磁阀、信号指示灯及其它执行器等),从而确认与PLC有关的输入/输出设备,以确认PLC的I/O点数。
(三)挑选PLC
PLC挑选包含对PLC的机型、容量、I/O模块、电源等的挑选,详见本章第二节。
(四)分配I/O点并规划PLC外围硬件线路
1.分配I/O点
画出PLC的I/O点与输入/输出设备的衔接图或对应联系表,该部分也可在第2步中进行。
2.规划PLC外围硬件线路
画出体系其它部分的电气线路图,包含主电路和未进入可编程操控器的操控电路等。
由PLC的I/O衔接图和PLC外围电气线路图组成体系的电气原理图。到此为止体系的硬件电气线路现已确认。
(五)程序规划
1.程序规划
依据体系的操控要求,选用适宜的规划方法来规划PLC程序。程序要以满意体系操控要求为主线,逐一编写实现各操控功用或各子任务的程序,逐渐完善体系指定的功用。除此之外,程序一般还应包含以下内容:
1)初始化程序。在PLC上电后,一般都要做一些初始化的操作,为启动作必要的准备,防止体系发作误动作。初始化程序的主要内容有:对某些数据区、计数器等进行清零,对某些数据区所需数据进行恢复,对某些继电器进行置位或复位,对某些初始状况进行显示等等。
2)检测、故障诊断和显示等程序。这些程序相对独立,一般在程序规划基本完成时再增加。
3)保护和连锁程序。保护和连锁是程序中不可缺少的部分,必须仔细加以考虑。它可以防止因为非法操作而引起的操控逻辑混乱。
2.程序模仿调试
程序模仿调试的基本思想是,以方便的形式模仿发生现场实践状况,为程序的运行发明必要的环境条件。依据发生现场信号的方法不同,模仿调试有硬件模仿法和软件模仿法两种形式。
1)硬件模仿法是运用一些硬件设备(如用另一台PLC或一些输入器材等)模仿发生现场的信号,并将这些信号以硬接线的方法连到PLC体系的输入端,其时效性较强。
2)软件模仿法是在PLC中另外编写一套模仿程序,模仿提供现场信号,其简单易行,但时效性不易保证。模仿调试过程中,可选用分段调试的方法,并利用编程器的监控功用。
(六)硬件施行
硬件施行方面主要是进行操控柜(台)等硬件的规划及现场施工。主要内容有:
1)规划操控柜和操作台等部分的电器布置图及安装接线图。
2)规划体系各部分之间的电气互连图。
3)依据施工图纸进行现场接线,并进行具体检查。
因为程序规划与硬件施行可同时进行,因而PLC操控体系的规划周期可大大缩短。
(七)联机调试
联机调试是将经过模仿调试的程序进一步进行在线统调。联机调试过程应按部就班,从PLC只衔接输入设备、再衔接输出设备、再接上实践负载等逐渐进行调试。如不符合要求,则对硬件和程序作调整。一般只需修改部份程序即可。
全部调试完毕后,交给试运行。经过一段时间运行,如果作业正常、程序不需要修改,应将程序固化到EPROM中,以防程序丢失。
(八)整理和编写技术文件
技术文件包含规划说明书、硬件原理图、安装接线图、电气元件明细表、PLC程序以及运用说明书等.
YOKOGAWA UM330-00
YOKOGAWA UT 550
YOKOGAWA DLM2054
YOKOGAWA MV208-3-2-1
YOKOGAWA TM21001045-1SN
YOKOGAWA 287-924
YOKOGAWA SCP451-51 S1
YOKOGAWA AAI141-H00
YOKOGAWA SCP451-11
YOKOGAWA AAI143-S00
YOKOGAWA V8100AX-02
YOKOGAWA 300V CAT
YOKOGAWA 220-240VAC
YOKOGAWA V8100AV-00
YOKOGAWA A141-H00
YOKOGAWA A841-S00
YOKOGAWA AAI143-H00
YOKOGAWA AAI543-H53
YOKOGAWA AAI543-S50
YOKOGAWA AAI835-S00 AAM21-S2
YOKOGAWA AAI841-S00
YOKOGAWA AAR145-S00 ALR121-S53
YOKOGAWA AAR145-S50
YOKOGAWA AAV141-S00
YOKOGAWA ADM51-2 S4
YOKOGAWA ADV151-E50
YOKOGAWA ADV151-P00
YOKOGAWA ADV561-P00
YOKOGAWA AEP7D-20
YOKOGAWA ASI133-H00
YOKOGAWA CP401-10
YOKOGAWA CP451-10
YOKOGAWA EB401-10
YOKOGAWA EC401-50
YOKOGAWA NFAI543-H50 S1
YOKOGAWA PSCAMAAN PSCDM024DCBAN
YOKOGAWA RB401S4 ATA4D-00 PW402
YOKOGAWA SDV144-S13
YOKOGAWA SDV144-S53
YOKOGAWA SNT401-13 S1
YOKOGAWA VI701
YOKOGAWA YHC4150X-01
YOKOGAWA AAI141-H00 S2
YOKOGAWA A141-H00 S1
YOKOGAWA A841-S00 S2
YOKOGAWA PW482
YOKOGAWA AAI543-H53 S1
YOKOGAWA AFV30D-S41251
YOKOGAWA SCP461-11 S1
YOKOGAWA AAR181-S00
YOKOGAWA PW482-10
YOKOGAWA AAR145-S50 S1
YOKOGAWA AAV141-S00 S1
YOKOGAWA ADM51C-2 S3
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
