![](http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/tradeLeadsImage/202007/16/cd9cdb30dc5c4cc1beca66a3081c2496_w.jpg)
- 型号:MMS641014
- 数量:2
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2021/7/16 0:00:00
EPRO MMS641014
EPRO MMS641014
EPRO MMS641014
PLC执行程序的过程分为三个阶段,即输入采样阶段、程序执行阶段、输出刷新阶段,PLC的扫描工作过程:
(1)输入采样阶段。在这一阶段中,PLC以扫描方式读入所有输入端子上的输入信号,并将各输入状态存入对应的输入映像寄存器中。此时,输入映像寄存器被刷断。在程序执行阶段和输出刷新阶段中,输入映像存储器与外界隔离,其内容保持不变,直至下一个扫描周期的输入扫描阶段,才被重新读入的输入信号刷新。可见,PLC在执行程序和处理数据时,不直接使用现场当时的输入信号,而使用本次采样时输入到映像区中的数据。一般来说,输入信号的宽度要大于一个扫描周期,否则可能造成信号的丢失。
(2)程序执行阶段。在执行用户程序过程中,PLC按照梯形图程序扫描原则,一般来说,PLC按从左至右、从上到下的步骤逐个执行程序。但遇到程序跳转指令,则根据跳转条件是否满足来决定程序跳转地址。程序执行过程中,当指令中涉及输入、输出状态时,PLC就从输入映像寄存器中“读入”对应输入端子状态,从输出映像寄存器“读入”对应元件(“软继电器”)的当前状态。然后进行相应的运算,运算结果再存入输出映像寄存器中。对输出映像寄存器来说,每一个元件(“软继电器”)的状态会随着程序执行过程而变化。
(3)输出刷新阶段。程序执行阶段的运算结果被存入输出映像区,而不送到输出端口上。在输出刷新阶段,PLC将输出映像区中的输出变量送入输出锁存器,然后由锁存器通过输出模块产生本周期的控制输出。如果内部输出继电器的状态为“1”,则输出继电器触点闭合,经过输出端子驱动外部负载。全部输出设备的状态要保持一个扫描周期。
EPRO PR6453/230-101
EPRO PR6424/010-010
EPRO PR 6453/230-101
EPRO PR9376/010-011
EPRO PR6423/010-110+CON021
EPRO PR6423/012-040
EPRO PR6423/002-000+CON021
EPRO PR6423/003-030-CN
EPRO PR6423/00R-010+CON021
EPRO PR6424/000-000+CON021
EPRO PR9268/300-000
EPRO MMS6220
EPRO PR6423/003-030-CN+CON021
EPRO PR6423/010-030
EPRO PR6423/00C-030+CON021
EPRO PR6423/000-040
EPRO PR6423/010-140+CON021
EPRO PR6423/10R-030+con021
EPRO PR6424/01CS
EPRO PR9268/201-000
EPRO PR9350-02
EPRO MMS3125/022-020
EPRO MMS3210/022-000
EPRO PR6423/000-000
EPRO PR6423/007-030+CON021
EPRO PR6423/00R-010-CN
EPRO PR6423/004-010
EPRO PR6423/010-000+CON021
EPRO PR6424/002-131+CON031
EPRO PR6424/012-000
EPRO PR6424/010-000
EPRO PR6423/012-030-CN
EPRO PR6424/010-030
EPRO PR6426/010-110+CON021
EPRO MMS6120/MMS6110
EPRO CON021
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:EPRO MMS6831
下一篇:EPRO MMS631217
