- 型号:3AFE61320946P0001/LDMUI-01
- 数量:2
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2021/7/17 0:00:00
电源缺点确
电源灯不亮,需对供电系统进行确诊.假设电源灯不亮,首要检查是否有电,假设有电,则下一步就检查电源电压是否合适,不合适就调整电压,若电源电压合适,则下一步就是检查熔丝是否烧坏,假设烧坏就替换熔丝检查电源,假设没有烧坏,下一步就是检查接线是否有误,若接线无误,则应替换电源部件.
工作缺点确诊
电源正常,工作指示灯不亮,说明系统已因某种异常而停止了正常工作。检查流程如图3所示.
输入输出缺点确诊
输人输出是PLC与外部设备进行信息沟通的通道,其是否正常作业,除了和输入输出单元有关外,还与联接配线、接线端子、保险丝等元件情况有关。
出现输入缺点时,首要检查LED电源指示器是否照应现场元件(如按钮、行程开关等)。假设输入器件被鼓舞(即现场元件已动作),而指示器不亮,则下一步就应检查输入端子的端电压是否抵达正确的电压值。若电压值正确,则可替换输入模块。若一个LED逻辑指示器变暗,而且根据编程器件监视器、处理器未辨认输入,则输入模块或许存在缺点。假设替换的模块并未解决问题且联接正确,则或许是I/O机架或通信电缆出了问题。
出现输出缺点时,首要应观察输出设备是否照应LED情况指示器。若输出触点通电,模块指示器变亮,输出设备不照应。那么,首要应检查保险丝或替换模块。若保险丝无缺,替换的模块未能解决问题,则应检查现场接线。若根据编程设备监视器闪现一个输出器被指令接通,但指示器封闭,则应替换模块。
在确诊输入/输出缺点时,最佳方法是差异究竟是模块本身的问题,仍是现场联接上的问题。假设有电源指示器和逻辑指示器,模块缺点易于发现。通常,先是替换模块,或测量输入或输出端子板两头电压测量值正确,模块不照应,则应替换模块。若替换后仍无效,则或许是现场联接出问题了。输出设备截止,输出端间电压抵达某一预定值,就标明现场连线有误。若输出器受鼓舞,且LED指示器不亮,则应替换模块。假设不能从I/O模块中查出问题,则应检查模块接插件是否接触不良或未对准。最终,检查接插件端子有无断线,模块端子上有无虚焊点。
指示确诊
LED情况指示器能供给许多关于现场设备、联接和I/O模块的信息。大部分输入/输出模块至少有一个指示器。输入模块常设电源指示器,输出模块则常设一个逻辑指示器。
关于输入模块,电源LED闪现标明输入设备处于受鼓舞情况,模块中有一信号存在。该指示器独自运用不能标明模块的缺点。逻辑LED闪现标明输入信号已被输入电路的逻辑部分辨认 。假设逻辑和电源指示器不能一同闪现,则标明模块不能正确地将输入信号传递给处理器。输出模块的逻辑指示器闪现时,标明模块的逻辑电路已辨认出从处理器来的指令并接通。除了逻辑指示器外,一些输出模块还有一只保险丝熔断指示器或电源指示器,或二者兼有。保险丝熔断指示器只标明输出电路中的保护性保险丝的情况;输出电源指示器闪现时,标明电源已加在负载上。像输入模块的电源指示器和逻辑指示器相同,假设不能一同闪现,标明输出模块就有缺点了。
WEISTINGHOUSE 1C31116G04
WEISTINGHOUSE 1B30023H01
WEISTINGHOUSE 1C31132G01
WEISTINGHOUSE 5X00321G01
WEISTINGHOUSE 3A99158G01
WEISTINGHOUSE ST24B3
WEISTINGHOUSE 5A26391H24
WEISTINGHOUSE 3A99132G01
WEISTINGHOUSE 3A99132G02
WEISTINGHOUSE 1C31234G01
WEISTINGHOUSE 4D33942G01
WEISTINGHOUSE 3A99200G01
WEISTINGHOUSE 1X00024H01
WEISTINGHOUSE 5X00119G01
WEISTINGHOUSE 1X00416H01
WEISTINGHOUSE 5X00241G01
WEISTINGHOUSE 5X00226G02
WEISTINGHOUSE 5X00105G14
WEISTINGHOUSE 5X00105G01
WEISTINGHOUSE 5X00059G01
WEISTINGHOUSE 5X00058G01
WEISTINGHOUSE 1C31224G01
WEISTINGHOUSE 1C31161G02
WEISTINGHOUSE 1C31150G01
WEISTINGHOUSE 1C31147G01
WEISTINGHOUSE 1C31197G01
WEISTINGHOUSE 1C31203G01
WEISTINGHOUSE 1C31204G01
WEISTINGHOUSE 1C31164G02
WEISTINGHOUSE 1C31189G01
WEISTINGHOUSE 1C31194G01
WEISTINGHOUSE 1C31192G01
WEISTINGHOUSE 1C31166G01
WEISTINGHOUSE 1C31179G02
WEISTINGHOUSE 1C31194G02
WEISTINGHOUSE 1C31169G02
WEISTINGHOUSE 1C31227G01
WEISTINGHOUSE 1C31113G02
WEISTINGHOUSE 1C31194G03
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
