- 型号:DS200TCCAG1B
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2021/7/20 0:00:00
GE DS200TCCAG1B
GE DS200TCCAG1B
GE DS200TCCAG1B
对于Tyasa将在墨西哥Veracruz州Ixtaczoquitlan新建的紧凑式炼钢厂,西门子将提供一座出钢量为100吨的Quantum电弧炉以及二次精炼设备,包括一座100吨双工位钢包炉和一套100吨双工位真空脱气设备。新钢厂具有年产约120万吨的镇静钢、低碳钢、中碳钢和高碳钢的生产能力。生产出的钢水将由一台6流复式连铸机浇铸成断面为130x130毫米到200x200毫米的方坯以及300x200x80毫米的异形坯。新钢厂将不仅帮助Tyasa显着提高生产能力,而且扩大了产品范围。
西门子新开发的Simetal EAF Quantum电弧炉是紧凑型炼钢厂的核心设备。它是在成熟的竖炉电弧炉技术基础上与一种新型废钢装料工艺、高效预热系统、下炉壳倾动新方案和优化的出钢系统相结合,它能够使出钢周期缩短到36分钟。吨钢电耗仅为280千瓦时,大大低于传统电弧炉的指标,再加上电极和氧气消耗的降低,使得单位生产成本总计能够降低20%左右。吨钢CO2 排放量也比传统电弧炉减少30%之多。
为了最大限度减少钢厂的排放量,该设备将安装一套干法除尘系统,包括蒸发冷却器、冷却塔、自动脉冲喷吹布袋过滤器和引风机。除尘系统将净化电弧炉、钢包炉和物料输送系统产生的废气,处理能力约为每小时100万立方米,废气含尘量将降低到每立方米10毫克以下。项目内容还包括一套双路冷却水系统,用以满足电弧炉、二次精炼设备和连铸机的需要。另外,项目还将铺设饮用水、工艺用水和消防用水管路。一座基于机械和化学工艺的水处理厂也包括在施工计划内,它将优化整个钢厂的用水需求。
除了以上设备外,西门子还为紧凑型钢厂提供电气自动化系统和部件,其中有炼钢设备和连铸机的配电系统、基础和过程自动化以及工艺模型。Tyasa自1985年成立,是一家私人企业,钢材的年产能力约为70万吨,未来这座紧凑型钢厂建厂之后,将大大增强业务能力,在产量上更上一个新的发展平台。
GE IS200DSPXH1D
GE IS200DSPXH2BBD
GE IS200DSPXH2BEB
GE IS200ERBPG1
GE IS200ERBPG1A
GE IS200ERDDH1A
GE IS200GGXDG1
GE IS200GGXDG1ABB
GE IS200HFPAG1ADC
GE IS200IGPAG2AED
GE IS200ISBBG2A
GE IS200JPDBG1A
GE IS200JPDDG1A
GE IS200JPDFG1A
GE IS200JPDMG1A
GE IS200JPDSG1ACB
GE IS200RAPAG1
GE IS200RAPAG1BBA
GE IS200RAPAG1BCA
GE IS200RCSBG1BAA
GE IS200REBFH1ACA +IS210HSLAH1ADE
GE IS200SCNVG1ADC
GE IS200SPROH1A
GE IS200SRTDH2A
GE IS200STAOH2AAA
GE IS200TBAIH1CDC
GE IS200TBCIH1BBC
GE IS200TBTCH1
GE IS200TBTCH1C
GE IS200TDBSH2A
GE IS200TREGH1B
GE IS200TRTDH1
GE IS200TRTDH1CCC
GE IS200TSVOH1
GE IS200TSVOH1B
GE IS200VAICH1C
GE IS200VAICH1D
GE IS200VAICH1DAA
GE IS200VCRCH1
GE IS200VCRCH1B
GE IS200VRTDH1D
GE IS200VSVOH1B
GE IS200VTCCH1C
GE IS200VTURH2B
GE IS200VVIBH1C
GE IS200WETAH1ABR2+IS210BPPBH2BMD
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
