- 型号:CK1062
- 数量:500
- 制造商:深圳市讯记科技有限公司
- 有效期:2024/3/15 0:00:00
讯记科技6电2光百兆紧凑型工业以太网交换机采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,提供LED状态指示,支持冗余宽电压12~48V DC电源输入,以增加通讯网络的可靠度。提供6~8个10/100Base-T(X)RJ45电口和0~2个100Base-FX光口(可选FC、ST),可以根据业务口需求灵活的进行光电组合。6电2光百兆紧凑型工业以太网交换机基于工业安装需求,提供35mm导轨或壁挂式这两种安装模式。本产品采用业内优良的网络方案,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
* 符合IEEE802.3/802.3u标准,存储转发交换方式
* 提供6~8个10/100Base-T(X) RJ45以太网接口,支持Auto-Negotiation技术
* 自动协商工作速率(10M/100M)和双工模式(半双工/全双工),支持端口自动翻转
* 提供0~2个100Base-FX光口,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里
* 采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
* 支持冗余宽电压12~48V DC电源输入
* -40~85℃工作温度范围
6电2光业以太网交换机拓扑图:
各级分站子环通讯系统采用6电2光百兆紧凑型工业以太网交换机组成百兆双环以太网方式构建,不仅能够满足当前工程的数据传输, 线速交换的要求, 还可以向将来延伸, 以及其他线路的接入和更高层综合集成系统预留冗余条件。
- 电话:(0755)26055466,26055499,13066988513
- 传真:0755-22630031
- email:sales05@comark.cn
