- 型号:1104C-44T
- 数量:10000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/7/23 0:00:00
Terex特雷克斯两头忙珀金斯1104C-44T柴油发动机总成销售置换维修保养配件特约经销商
日昕动力科技提醒您使用假冒伪劣空气滤芯的危害:
1.过滤纸不够缜密导致过滤效果不佳,空气中的杂质被吸入发动机后,加大了汽缸与活塞间的磨损,对发动机造成不可逆的损伤。
2.更多的杂质被吸入发动机会加快积碳的形成。
3.不合理的设计会导致发动机进气量的下降,从而影响发动机做功(燃烧不充分),致使发动机动力输出的降低,并且在一定程度上还会导致油耗的增加。
4.原厂空气滤芯可在使用15000或20000公里时进行更换(各个厂家规定略有不同),使用假冒伪劣空气滤芯则会缩短更换周期,否则会对车辆动力造成影响。
供应帕金斯发电机滤芯,空气滤芯26510362珀金斯Perkins柴油发电机组空气滤芯26510362/26510405挖掘机帕金斯Perkins1130系列空气滤芯26510362/901-046空滤批发帕金斯空气滤芯26510362柴油发电机空滤26510362/901-046曼系列空气滤清器26510337 26510338 C14200/1 CF850帕金斯空气滤清器26510337帕金斯滤清器帕金斯空气滤清器26510337柴油发电机组26510337,P827653,P772579,P65E,P110E,威尔信帕金斯发电机空滤珀金斯PERKINS403 404柴油发电机140517050 915155机油滤清器珀金斯机油滤140517050适用400系列403D-11/403D-15140517050,P502016,P30E1,威尔信帕金斯发电机组机油滤芯帕金斯PERKINS劳斯莱斯机油格140517050机油滤清器(机油滤芯)
Fuel Filter | 柴油滤清器 | 26560201 | 1 |
PRE-Fuel Filter | 柴油滤清器 | 26550005 | 1 |
Oil Filter | 机油滤清器 | 2654407 | 1 |
Air Filter | 空气滤清器 | 26510380 | 1 |
BELT | 风扇皮带 | 2614B653 | 1 |
THERMOSTAT | 节温器 | 4133L507 | 1 |
VALVE SEAT INSERT | 进气门座圈 | 3314A231 | 4 |
VALVE SEAT INSERT | 进气门座圈 | 3314A241 | 4 |
SEAL - VALVE STEM | 气门胶圈 | 2418M517 | 4 |
SEAL - VALVE STEM | 气门胶圈 | 2418M519 | 4 |
VALVE GUIDE | 气门导管 | 3313A012 | 8 |
EXHAUST VALVE | 排气门 | 3142A151 | 4 |
INTAKE VALVE | 进气门 | 3142H071 | 4 |
VALVE COLLET | 锁片 | 3142W004 | 16 |
VALVE SPRING | 气门弹簧 | 3174A016 | 8 |
BIG END BEARING KIT | 连杆瓦 | U5ME0034 | 1 |
MAIN BEARING KIT | 主轴瓦 | U5MB0033 | 1 |
PISTON KIT | 活塞 | 4115P015 | 4 |
PISTON RING KIT | 活塞环 | UPRK0002 | 4 |
THRUST WASHER KIT | 止推片 | 31137551 | 2 |
THRUST WASHER KIT | 止推片 | 31137561 | 2 |
STARTER MOTOR | 起动马达 | 2873K632 | 1 |
WATER PUMP | 水泵总承 | U5MW0206 | 1 |
ALTERNATOR | 充电机 | 2871A306 | 1 |
INJECTOR | 喷油器总成 | 2645K012 | 4 |
TURBOCHARGER | 增压器 | 2674A404 | 1 |
GASKET - TURBOCHARGER | 增压器垫片 | 3688A029 | 1 |
GASKET - CYLINDER HEAD | 汽缸头垫片 | 3681E046 | 1 |
SEAL - ROCKER BOX COVER | 上盖垫片 | 3681A055 | 1 |
FRONT OIL SEAL | 前油封 | 2418F437 | 1 |
SEAL - REAR END OIL | 油封密封件 | 2418F704 | 1 |
SEAL - SUMP | 油低壳垫片 | 3681K037 | 1 |
LIFT PUMP | 提升泵 | ULPK0038 | 1 |
OIL PUMP | 油泵 | 4132F071 | 1 |
OIL PRESSURE SENSOR KIT | 机油压力传感器 | 2848062 | 1 |
TEMPERATURE SENSOR | 温度传感器 | 2848A126 | 1 |
SPEED SENSOR | 转速传感器 | 2868A006 | 1 |
CRANKSHAFT ASSEMBLY | 轴承 | ZZ90239 | 1 |
CAMSHAFT | 凸轮轴 | 4112K043 | 1 |
TEMPERATURE SENSOR | 温度传感器 | ||
AIR PRESSURE SENSOR KIT | 空气压力传感器 | ||
CRANKSHAFT ASSEMBLY | 曲轴 | ZZ90222 | 1 |
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:linda@perkins-rx.com
