- 型号:VGD40.150
- 数量:37
- 制造商:SIEMENS
- 有效期:2023/7/14 0:00:00
SIEMENS西门子电磁阀VGD40.150
SIEMENS燃气阀门,西门子电磁阀,VGD40.150,SIEMENS(西门子)燃气阀门VGD 主要应用在 燃气燃烧设备中;与强制鼓风燃烧器连接的燃气管道中。
VGD 用作:切断阀(与 SKP15 组合)具有切断功能的调节阀(与 SKP25、SKP55 或 SKP75 组合)对于 SKP25:脉冲管路(压力反馈)可以连接至 VGD对于 SKP75:脉冲管路(压力反馈)必须从燃气管道上 VGD 后取压,取压距离超过 3 至 5 倍管径请检查 AGF10 上的螺栓是否已完全拧紧以及与所有部件连接的接头是否已密封确定 AGF10 和 VGD 间已安装 O 形垫圈或法兰垫圈对于外部潮湿影响的建议:垫片套件 AGA66(IP65 套件)请将电液动 SKP15 安装在燃气组合阀进口端,将内置调节装置的 SKPx5(SKP25、SKP55 或 SKP75)安装在 VGD 出口端在燃烧器待机模式下,VGD40 可以承受 150 kPa 的气体压力负载。在存在 150 kPa压力的条件下,VGD40 依然能够牢牢关闭。入口端安装有压力关断装置。不会影响正常功能和外部气密性。根据 VGD40 的内部结构设计,进口压力上升会导致阀门关闭(等级 A 遵守 EN 161)。
出于保护燃烧器(燃气消耗装置)燃气阀目的的供应调压阀或燃气放散阀可以在以下条件时省去:阀门上游的供应调压阀失效时,VGD40 入口压力 不超过 150 kPa? 在超过 VGD40 允许运行压力的情况下(DN65 ~ DN150:70 kPa 或 DN40 ~ DN50:100 kPa)用于关闭 VGD40 的关闭装置(例如燃气压力开关)SIEMENS西门子VGD40.100燃气阀组价格怎么样SIEMENS(西门子)燃气阀门/ 阀门执行机构法兰连接双阀VGD40.065,VGD40.080,VGD40.100,VGD40.125VGD40.065L.VGD41.100螺纹连接阀门VGD20.403,VGD40.503VGG10...螺纹连接单阀VGG10.154P,VGG10.204P,VGG10.254P,VGG10.404P,VGG10.504P, VGG10.804P. VGG10.154U
- 电话:18616567658
- 传真:021-51714456
- email:2653060072@qq.com
