- 型号:GTBZ18J
- 数量:10000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/7/28 0:00:00
星邦智能登高车GTBZ18J珀金斯404D-22柴油机配件服务
主要供应英国原装进口Perkins帕金斯发动机零配件 常用发动机配件名称机型:
排气门座,气门弹簧(外),气门弹簧(内),弹簧气门上座,弹簧气门下座,气门桥,活塞总承,活塞环,缸套,缸套环,缸套密封圈,止推片,冷却喷油咀,喷油器铜套,喷油咀胶圈,摇臂轴,增压器总承,柴油冷却器,充电机,起动,凸轮轴,凸轮轴铜套,风扇,水位水箱制,机油泵,曲轴总承,电子调速器,油压感应器,压力感应器,转速感应器,油压表,水温表,手摇泵,增压器修理包,高压油泵,高压油管,水泵总承,水泵轴,水泵修理包,顶杆,油底壳垫片,中缸,前油封,后油封,上部修理包,下部修理包,主轴瓦,连杆瓦,连杆,连杆螺丝,连杆杯士,连杆柱塞,进气门,排气门,进气门导管,排气门导管,气门锁片,进气门座。
日昕动力科技提醒您使用假冒伪劣空气滤芯的危害:
1.过滤纸不够缜密导致过滤效果不佳,空气中的杂质被吸入发动机后,加大了汽缸与活塞间的磨损,对发动机造成不可逆的损伤。
2.更多的杂质被吸入发动机会加快积碳的形成。
3.不合理的设计会导致发动机进气量的下降,从而影响发动机做功(燃烧不充分),致使发动机动力输出的降低,并且在一定程度上还会导致油耗的增加。
4.原厂空气滤芯可在使用15000或20000公里时进行更换(各个厂家规定略有不同),使用假冒伪劣空气滤芯则会缩短更换周期,否则会对车辆动力造成影响。
Fuel Filter | 柴油滤清器 | 26561117 |
Pre-Fule Filter | 柴油滤清器 | 130306360 |
Oil Filter | 机油滤清器 | 140517050 |
BELT | 风扇皮带 | 080109107 |
Air Filter | 空气滤清器 | 135326206 |
THERMOSTAT | 节温器 | 145206230 |
VALVE SEAT INSERT | 进气门座圈 | U10136460 |
VALVE SEAT INSERT | 进气门座圈 | U10136470 |
SEAL - VALVE STEM | 气门胶圈 | 120406050 |
SEAL - VALVE STEM | 气门胶圈 | 120406070 |
EXHAUST VALVE | 排气门 | 120176400 |
INTAKE VALVE | 进气门 | 120166390 |
VALVE COLLET | 锁片 | 120226070 |
VALVE SPRING | 气门弹簧 | 198216700 |
BIG END BEARING KIT | 连杆瓦 | U5ME0030 |
PISTON AND RING KIT | 活塞(含环)总成 | 115017491 |
PISTON RING KIT | 活塞环 | 115107970 |
MAIN BEARING KIT | 主轴瓦 | U5MB0025 |
THRUST WASHER KIT 下 | 止推瓦 | 199266200 |
THRUST WASHER KIT 上 | 止推瓦 | 199266210 |
STARTER MOTOR | 起动马达 | U5MK8261 |
WATER PUMP | 水泵总承 | U45010062 |
ALTERNATOR | 充电机 | U85046501 |
INJECTOR | 喷油器总成 | 131406440 |
GASKET - CYLINDER HEAD | 汽缸垫 | 111147711 |
SEAL - ROCKER BOX COVER | 上盖垫片 | 111996401 |
FRONT OIL SEAL | 前油封 | 198636160 |
SEAL - REAR END OIL | 油封密封件 | 050209083 |
SEAL - SUMP | 油低壳垫片 | 110996920 |
LIFT PUMP | 提升泵 | 130506351 |
OIL PUMP | 油泵 | U5MK8267 |
OIL PRESSURE SENSOR KIT | 机油压力传感器 | 185246290 |
WATER TEMPERATURE SENSOR | 温度传感器 | W85720580 |
CRANKSHAFT ASSEMBLY | 轴承 | 115256990 |
CAMSHAFT | 凸轮轴 | 120027070 |
关于发动机发动机烧机油机油消耗大(321D LCR).故障现象.挖掘机早上来作业时挖机发动机出现烧机油的故障现象而且机油消耗也很大..故障检测.1检查是否机油油量加的太多,正常.2检查是否气门导管损坏(分裂),正常.3检查是否涡轮增压器浮动油封被损坏,正常.4检查是否活塞、活塞环或者缸套有损坏,发现故障.5 维修发动机,研磨磨损不严重的元件,更换损坏严重的元件后,装机试车正常,故障消失
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:linda@perkins-rx.com
上一篇:NI 9205
下一篇:NI VXI-PC-486
