- 型号:H60D-05
- 数量:10000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/7/28 0:00:00
日昕动力教您辨别常规原厂配件的:比较重量:伪劣配件偷工减料,天生"体重"比较轻。许多配件可以用这个加以鉴别。现在的配件查询都标明有重量,如资料许可,可以查找给予参考。专业销售林德叉车珀金斯perkins发动机维修配件信誉好的柴油发电机组,长沙卡特发动机配件,沃尔沃tad1641ge喷油器总成,p526432唐纳森滤清器,cat配件7n9843,tad1230g配件,沃尔沃进气门导管422320,volvo-7d-at节温器,威尔信发电机p250h,perkins减速起动机,劳斯莱斯发电机3008tag3,三菱发电机组机油冷却器,三菱s12r-ptaa2-c冷却喷咀,威尔信p2000e备件,沃尔沃b10机油滤芯,钦州发电机配件,劳斯莱斯发电机p44e1,起动机volvo881682,volvo发电机调速器,威尔逊941402柴油滤清器,沃尔沃遍达发电机配件,三门峡三菱发动机配件,河东三菱发动机配件,珀金斯1606s-e13发动机销售中心,perkins1103a33tg2配件,怀化辰溪劳斯莱斯发电机p1350不修好-不,永州宁远进口发电机组,perkins2506-e15发动机代理商,康明斯发动机维保单位孝感安陆日昕动力---,柴油机销售中心!邵阳隆回comminsqsx15-c费用,沃尔沃发电机组ecu武汉江汉,卡特c13柴油机销售中心,柴油发电机组丽水景宁,衢州衢江发电机700kw,珀金斯404d-柴油机销售中心,珀金斯1104s-柴油机销售中心,威尔信发电机p910湘西古丈企业,葫芦岛卡特c18发动机销售中心 2016年,太龙福建商业照明营收.75万元,其中“照明灯具”板块份额大,为.59万元。聚灿光电科技led外延芯片聚灿光电专注于led外延芯片行业,主营业务为led外延片及芯片的研发、生产和销售业务。
Fuel Filter | 柴油滤清器 | 26560201 |
Pre-Fule Filter | 柴油滤清器 | 26550005 |
Oil Filter | 机油滤清器 | 2654407 |
MAIN AIR FILTER | 空气滤清器 | 26510342 |
SAFETY AIR FILTER | 空气滤清器 | 26510343 |
BELT | 风扇皮带 | 2614B654 |
THERMOSTAT | 节温器 | 4133L507 |
VALVE SEAT INSERT | 进气门座圈 | 3314A231 |
VALVE SEAT INSERT | 进气门座圈 | 3314A241 |
SEAL - VALVE STEM | 气门胶圈 | 2418M517 |
SEAL - VALVE STEM | 气门胶圈 | 2418M519 |
VALVE GUIDE | 气门导管 | 3313A012 |
EXHAUST VALVE | 排气门 | 3142A151 |
INTAKE VALVE | 进气门 | 3142H071 |
VALVE COLLET | 锁片 | 3142W004 |
VALVE SPRING | 气门弹簧 | 3174A016 |
BIG END BEARING KIT | 连杆瓦 | U5ME0034 |
PISTON AND RING KIT | 活塞(含环)总成 | 4115P025 |
PISTON RING KIT | 活塞环 | UPRK0002 |
MAIN BEARING KIT | 主轴瓦 | U5MB0033 |
THRUST WASHER KIT | 止推片 | 31137551 |
THRUST WASHER KIT | 止推片 | 31137561 |
STARTER MOTOR | 起动马达 | 2873K632 |
WATER PUMP | 水泵总承 | U5MW0206 |
ALTERNATOR | 充电机 | 2871A306 |
INJECTOR NOZZLE | 喷油咀 | 2645K612 |
TURBOCHARGER | 增压器 | 2674A431 |
GASKET - TURBOCHARGER | 增压器垫片 | 3688A029 |
GASKET - CYLINDER HEAD | 汽缸头垫片 | 3681E051 |
SEAL - ROCKER BOX COVER | 上盖垫片 | 3681A055 |
FRONT OIL SEAL | 前油封 | 2418F437 |
SEAL - REAR END OIL | 油封密封件 | 2418F704 |
SEAL - SUMP | 油低壳垫片 | 3681K037 |
LIFT PUMP | 提升泵 | ULPK0038 |
OIL PUMP | 油泵 | 4132F071 |
OIL PRESSURE SENSOR KIT | 机油压力传感器 | 2848062 |
TEMPERATURE SENSOR | 温度传感器 | 2848A129 |
CRANKSHAFT ASSEMBLY | 轴承 | ZZ90239 |
CAMSHAFT | 凸轮轴 | 4112K043 |
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:linda@perkins-rx.com
上一篇:NI CFP-2020
下一篇:NI PCI-6704
