当前页面: 首页 >供求信息 >单三相混合预付费电表ADF400L系列 高精度仪表
供稿:安科瑞电气股份有限公司 2020/7/31 21:18:26
人气:1
  • 型号:ADF400L
  • 数量:8888
  • 制造商:安科瑞电气股份有限公司
  • 有效期:2024/3/15 0:00:00
一、 概述
ADF400L系列多用户电能表,通过模块组合的方式可实现12路三相或36路单相的直接接入测量或12路三相互感器接入测量、直接接入和互感器接入的混合测量方式,该系列电能表因准确度高、集中安装、集中管理、安装灵活性高,互不干扰等X势深受小区、学校、企业等的青睐。该系列仪表支持预付费功功能。
二、 产品规格
2.1 产品命名
注:1)产品由主模块、直接接入模块及互感器接入模块组成;
2)产品出厂按照模块组合的方式出厂;
3)产品组合可实现12路三相测量(3个单相可以折算成1个三相回路);
  2.2 产品模块说明
主模块
1)三相3*220/380V供电,为后端测量模块提供工作电源;
2)人机界面:液晶及按键编程
3)红外通信;
4)射频刷卡(IC功能);
5)2路RS485组网通信(*C功能);
6)X3路扩展无线模块用RS485通信(RJ45连接方式);
7)2DI/2DO(K功能);
8)1路以太网通信(CE功能);
直接接入测量模块
1)可实现路1路三相3*10(80)测量或者3路单相10(80)A测量;
2)1路有功电能脉冲输出;
3)三相工作状态、脉冲及通信状态LED指示;
互感器接入测量模块
1)可实现2路三相3*1(6)A测量;
2)2路有功电能脉冲输出;
3)2路三相工作状态、脉冲及通信状态LED指示;
4)4DI/4DO功能(K功能);
三、主要功能
3.1 预付费型
3.2 计量型
四、技术参数
五、外形及安装尺寸(单位:mm)
电能表应装在室内通风干燥的地方,采用35mm标准导轨式安装。
  5.1外形尺寸
主模块尺寸
从模块(直接接入或互感器接入模块)尺寸
5.2模块组合安装方式
    主模块及从模块之间的连接方式均采用网线连接,连接网线需使用仪表自带网线;
  5.2.1从模块均为直接接入模块
注:
1、模块多排安装时参照5.2.1中双排安装的连接方式;
2、当模块中同时有三相和单相应用同时存在时,排列顺序为,主模块-三相直接接入模块-单相直接接入模块;
  5.2.2从模块均为互感器接入模块;
  注:模块多排安装时参照5.2.1中双排安装的连接方式;
  5.2.3从模块为二次接入测量模块和直接接入测量模块混接
注:
1、模块多排安装时式参照5.2.1双排安装的连接方式;
2、当直接模块中同时有三相和单相应用同时存在时,排列顺序为,主模块-互感器接入模块-三相直接接入模块-单相直接接入模块
六、 功能说明
6.1 电能计量
多用户电能表可计量每一用户总用电量(正向+反向)、正向用电量和反向用电量。
6.2 继电器控制(限预付费型)
6.2.1 无费关断(预付费控制)
多用户电能表可设置报警电量1和报警电量2。当用户用电时,递增用户总用电量,并递减用户剩余电量。当用户剩余电量小于报警电量1时,LCD显示“请购电”,剩余电量小于报警电量2时,电能表自动拉闸断电,一段时间后可恢复供电。恢复时间可设为0-255s,值为0不断电,若值为255,则断电后不恢复供电。剩余电量小于0后的用电量计入透支金额,当透支金额大于设定值时,切断该用户供电,只有用户购电后才可恢复用电。
6.2.2 定时断电(时控)
多用户电能表可对用户用电进行时间控制,电能表通过后台管理软件,设定自动断电、上电时间,方便对用户的用电管理。
6.2.3 超负荷断电(负控)
多用户电能表可设置用户的负荷功率,当用户的实际功率大于设定值时,电能表自动切断该户供电电路,功率未超过负荷功率设定值,并且客户有恶性负载识别需求,电能表可自动判断,如判断是恶性负载,则切断该用户供电,一段时间后(可设定),可自动恢复供电,当恢复次数超过设定值时,不能自动恢复供电,用户须手动清零恢复次数方可供电。
6.2.4 强制断电 (强控)
多用户电能表可由后台管理系统对用户进行强制断电、送电控制,使管理中心可以及时地处理突发事件。
注意:以上四种控制中,当强控打开时,其它控制均无效。
  • 传真:021-69155906
  • email:2851386213@qq.com
