当前页面: 首页 >供求信息 >光伏并网柜场合仪表ACR10R-D10TE4 外置开口式互感器
供稿:安科瑞电气股份有限公司 2020/8/3 16:05:18
人气:1
  • 型号:ACR10R-D10TE4
  • 数量:9999
  • 制造商:安科瑞电气股份有限公司
  • 有效期:2024/3/15 0:00:00
1. 概述
外置罗氏线圈和开合式互感器的导轨式谐波表,适用于冶炼、钢铁、电焊、半导体等高能耗行业的节能改造工程,也适用于分布式光伏并网柜的功率监测、电力需求侧管理等应用。具有无需拆一次母线、接线简单方便、施工安全,为用户节约改造成本、提高效率等特点。它集成全部电力参数的测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数等)、复费率电能计量、四象限电能计量、谐波分析以及全面的电能监测和考核管理。同时它具有多种外围接口功能可供用户选择:带有RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议可满足通讯联网管理的需要;带开关量输入和继电器输出可实现断路器开关的“遥信”和“遥控”的功能,采用LCD显示界面,通过面板按键来实现参数设置和控制,非常适合于实时电力监控系统。
2.产品规格
3.产品功能
注:1、“■”为标配功能,“□”为选配功能,以上仪表标配 1 路 RS485 通讯
2、选配功能中的 A1/B1/C1 等对应 5.4 的端子接线方式;
3、脉冲输出与继电器输出不能同时选配;
4、选配事件记录功能时,必需配置 DI 或 DO 功能.
4.技术参数
5、安装
5.1 外形及安装尺寸 (单位:mm)
5.2 开口式互感器尺寸 (单位:mm)
  • 传真:021-69155906
  • email:2851386213@qq.com
