- 型号: ACREL-2000T/A
- 数量:9999
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2024/3/15 0:00:00
1.产品概述
Acrel-2000T/A无线测温采集设备适用于高压开关柜触点及接点、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测。该设备可以与无线测温收发器搭配使用,实现240个无线测温传感器数据,匹配的传感器包括ATE100、ATE200、ATE300B、ATE300、ATE400。无线温度传感器与收发器交换通过无线信号传送,不会影响系统的X缘性能,使用更安全。装置具有隔离彻底、安装方便、抗干扰能力强、工作可靠等特点,解决了高电压状态下的接触式温度监测的安全问题。
2 .主要技术指标
3 .产品拓扑图 无线测温采集设备 ACREL-2000T/A 高温告警,自带蜂鸣器
3.1有源无线方案
3.2无源无线方案
4 .产品安装
Acrel-2000T/A无线测温采集设备安装方法
Acrel-2000T/A无线测温采集设备尺寸和外观如下图所示:
柜体尺寸:420(L)*480(W)*200(H)mm。
该设备使用的触摸屏采用面板嵌入式安装,触摸屏尺寸分两种分别是7寸和10寸,安装开孔尺寸如下图所示:
图: 7寸触摸屏开孔尺寸(单位mm)
图:10寸触摸屏开孔尺寸(单位mm)
安装方法见下图所示:
图:触摸屏安装方法
- 电话:021-69151050/18217358524(同微信)
- 传真:021-69155906
- email:2851386213@qq.com
