- 型号:火灾自动报警系统
- 数量:9999
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2024/3/15 0:00:00
1. 概述
火灾自动报警系统是由触发装置、火灾报警装置、联动输出装置以及具有其它辅助功能装置组成的,它具有能在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量,通过火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时以声或光的形式通知整个楼层疏散,控制器记录火灾发生的部位、时间等,使人们能够及时发现火灾,并及时采取有效措施,扑灭初期火灾,最大限度的减少因火灾造成的生命和财产的损失。
火灾自动报警系统由JB-QGL-RF1016火灾报警控制器/消防联动控制器(立柜)、JB-QTL-RF1016火灾报警控制器/消防联动控制器(琴台)、JB-QBL-RF1001火灾报警控制器/消防联动控制器、JTY-GM-RF1100点型光电感烟火灾探测器、 JTW-ZOM-RF1110点型感温火灾探测器(A2)、J-SAP-M-RF1200手动火灾报警按钮、RF1210消火栓按钮、RF1300输入模块、RF1310输出模块、RF1320输入/输出模块、RF1500火灾声光警报器、RF1530火灾显示盘等设备组成。整个系统满足国家相关标准和规范的要求,可广泛应用于写字楼、商场、酒店、学校、医院、工厂等各种场所。
2. 规范要求
GB 4715-2005 《点型感烟火灾探测器》
GB 4716-2005 《点型感温火灾探测器》
GB 19880-2005 《手动火灾报警按钮》
GB 26851-2011《火灾声和或光警报器》
GB 17429-2011《火灾显示盘》
GB 4717-2005《火灾报警控制器》
GB 16806-2006《消防联动控制系统》
GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》
3. JTY-GM-RF1100点型光电感烟火灾探测器及底座
特点
采用两线制总线供电通信,无极性连接
低功耗设计,内置高性能微处理器
底座螺钉采用防脱设计,方便安装接线及维护
软硬件滤波技术,提高抗干扰能力
对环境变化具有自动补偿功能
产品硬件自测试功能
技术参数
工作电压:总线24V,允许范围16V~28V
工作电流:≤0.3mA。报警电流:≤0.4mA
总线:二线制,无极性
编码方式:电子编码,编码地址范围1~240
安装方式:预埋安装方式
外观尺寸:直径 100.8mm×高 49.8mm(含底座)
状态指示灯:红色,巡检时闪亮,火警时常亮
使用环境:
温度:-10℃~+55℃
相对湿度:≤95%RH,不凝露
4. JTW-ZOM-RF1110点型感温火灾探测器及底座
特点
采用两线制总线供电通信,无极性连接
低功耗设计,内置高性能微处理器
软硬件滤波技术,抗干扰能力强
对环境变化具有自动补偿功能
产品硬件自测试功能
技术参数
工作电流:≤0.3mA,报警电流:≤0.4mA
总线:二线制,无极性
安装方式:预埋安装方式
类别:A2
外壳防护等级:IP30
使用环境:
温度:-10℃~+55℃
相对湿度:≤95%RH,不凝露
5. J-SAP-M-RF1200手动火灾报警按钮及底座
特点
采用两线制总线供电通信,无极性连接
内置高性能微处理器
具有电话插孔,用于连接手提式电话分机
具有独立输出触点
采用可复位动作方式,专用工具复位
软硬件滤波技术,抗干扰能力强
技术参数
工作电流:≤0.3mA,动作电流:≤0.4mA
总线:二线制,无极性
安装方式:预埋安装方式
外观尺寸:长90.0mm×宽90.0mm×高45.9mm(含底座)
输出触点容量:DC30V/100mA
手动火灾报警按钮状态指示灯:
1)火警:红色,巡检时闪亮,火警时常亮
2)电话:红色,连接电话线巡检时闪亮
使用环境:
温度:-10℃~+55℃
相对湿度:≤95%RH,不凝露
接线端子:
1)Z1、Z2:总线接口,无极性
2)COM、NO:无源常开输出触点
3)TL1、TL2:电话接口,无极性
6. RF1210消火栓按钮及底座
特点
采用两线制总线供电通信,无极性连接
内置高性能微处理器
具有有源反馈输入功能
具有独立输出触点
采用可复位动作方式,专用工具复位
软硬件滤波技术,抗干扰能力强
技术参数
总线:二线制,无极性
安装方式:预埋安装方式
输出触点容量:DC30V/100mA
消火栓按钮状态指示:
1)启动:红色,巡检时闪亮,启动时常亮
2)回答:绿色,收到回答信号后常亮
使用环境:
温度:-10℃~+55℃
相对湿度:≤95%RH,不凝露
接线端子:
1)Z1、Z2:总线接口,无极性
2)COM、NO:无源常开输出触点
3)TL1、TL2:有源24V输入反馈,无极性
7. RF1500火灾声光警报器及底座
特点
无极性二总线制,低功耗设计,无需外加24V电源
采用超高亮LED、特殊结构蜂鸣器谐振腔,实现高亮度、高声压
卡扣式安装方式,现场安装便捷、可靠
可设置为编码模式或非编码模式
可设置为声光同时报警,也可设置声或光独立报警
声光采用插拔式结构,底座螺钉采用防脱设计,方便安装接线及维护
技术参数
工作电流:≤0.3mA
启动电流:≤5mA
总线:二线制,无极性
声压级:75dB~95dB(正前方3m)
闪光频率:1.0Hz~1.5Hz
变调周期:1s~3s
安装方式:明装方式,在普通高度空间下,以据地面2.2m处为宜
外观尺寸:长120mm×宽76mm×高43mm(含底座)
使用环境:
温度:-10℃~+55℃
相对湿度:≤95%RH,不凝露
8. RF1300输入模块及底座
特点
无极性二总线制,低功耗设计
输入自带隔离电路,有效滤除外部干扰
输入具有线路检线功能,输入可设置为常开、常闭检测模式
模块采用插拔式结构,底座螺钉采用防脱设计,方便安装接线及维护
技术参数
工作电流:≤0.3mA
动作电流:≤0.5mA
总线:二线制,无极性
指示灯状态
故障:红色,故障时常亮
输入:红色,巡检时闪亮,输入时常亮
安装方式:明装方式
外观尺寸:长88mm×宽88mm×高40mm(含底座)
使用环境:
温度:-10℃~+55℃
相对湿度:≤95%RH,不凝露
接线端子:
1)Z1、Z2:总线接口,无极性
2)K1、K2:输入反馈,触点信号
9. RF1310输出模块及底座
特点
输入、输出具有线路检线功能
技术参数
工作电流:≤0.3mA
动作电流:≤0.6mA
总线:二线制,无极性
输出触点容量:每个模块最多可以带负载120W
指示灯状态
输出:红色,巡检时闪亮,输出时常亮
故障:红色,故障时常亮
安装方式:明装方式
使用环境:
温度:-10℃~+55℃
相对湿度:≤95%RH,不凝露
接线端子:
1)Z1、Z2:总线接口,无极性
2)K1、K2:消防广播输入
3)I1、I2:背景音乐输入
4)COM、NC:接扬声器
10.RF1320输入/输出模块及底座
特点
无源触点输出
输入、输出自带隔离电路,有效滤除外部干扰
输入、输出具有线路检线功能,输入可设置为常开、常闭检测模式
技术参数
工作电流:≤0.3mA
动作电流:≤0.6mA
总线:二线制,无极性
输出触点容量:DC30V/2A
指示灯状态
输出:红色,输出时常亮,故障时快速闪亮
输入:红色,巡检时闪亮,输入时常亮,故障时快速闪亮
安装方式:明装方式
使用环境:
温度:-10℃~+55℃
相对湿度:≤95%RH,不凝露
接线端子:
1)Z1、Z2:总线接口,无极性
2)K1、K2:输入反馈,触点信号
3)COM、NO:常开触点输出
11. RF1330多线输出接口及底座
特点
与多线控制盘配套,用于多线输出终端使用
无极性二总线制,低功耗设计
无源触点输出。
技术参数
工作电压:DC24V
工作电流:
监视电流:≤0.6mA
动作电流:≤9mA
线制:二线制,无极性
输出触点容量:AC250V 10A /DC30V 10A
指示灯状态
启动:红色,启动输出时常亮,停动时熄灭,正常工作时周期点亮
反馈:红色,接收到输入反馈信号时点亮
安装方式:明装方式
使用环境:
温度:-10℃~+55℃
相对湿度:≤95%RH,不凝露
接线端子:
1)Z1、Z2:控制接口,无极性,接多线控制盘Cn1、Cn2
2)K1、K2:输入反馈,触点信号
3)COM、NO:常开输出,停动输出接口
4)COM1、NO1:常开输出,启动输出接口
12. RF1530火灾显示盘及底座
特点
采用两线制总线供电通信,无极性连接
内置高性能微处理器
采用低功耗设计技术
具有按键编码和电子编码两种编码方式
软硬件滤波技术,提高抗干扰能力
报警信息可跨回路显示
技术参数
总线工作电流:正常监视状态≤1.5mA,报警状态≤5mA
总线:二线制,无极性
编码方式:通过自身按键操作或电子编码器编码,编码地址范围1~240
安装方式:预埋安装方式
外观尺寸:长 140mm×宽 85mm×高 35mm(含底座)
存储信息:1024条
使用环境:
温度:0℃~+40℃
相对湿度:≤95%RH,不凝露
存储信息:1024条
状态指示:
1)火警:红色,正常时不亮,火警时常亮
2)通讯:绿色,正常巡检时闪亮
3)消音:红色,正常时不亮,消音时常亮
13. JB-QTL-RF1016火灾报警控制器 消防联动控制器
特点
采用无极性二总线技术
配有智能化总线控制盘
具备模块的多种故障自动识别
系统具有重码检测功能,可以检测到重复的地址码
技术参数
工作电压:交流AC220V 50/60Hz
允许电压变化范围:AC187V~AC242V
液晶屏规格:彩色液晶屏
系统容量:最多16回路,共3840个编码地址
U数说明:每个机柜共24U,主机柜可用于配置15U
多线控制盘:最多25个,每个盘带8个多线控制点,最多200个多线控制点,1U标准入柜式
总线控制盘:最多18个,每个盘带64个总线控制点,最多1152个总线控制点,2U标准入柜式
外形尺寸(长×宽×高):1050mm×863mm×1273mm
使用环境:
温 度:0℃~+40℃
相对湿度:≤95%,不凝露
14. JB-QGL-RF1016火灾报警控制器 消防联动控制器
特点
采用无极性二总线技术
配有智能化总线控制盘
具备模块的多种故障自动识别
技术参数
液晶屏规格:彩色液晶屏
U数说明:每个机柜共37U,主机柜可用于配置21U
外形尺寸(长×宽×高):556mm×500mm×1806mm
使用环境:
温 度:0℃~+40℃
相对湿度:≤95%,不凝露
15. JB-QGL-RF1016/JB-QTL-RF1016外接端子说明
外接端子说明
AC220V外接端子
L、N、FG:分别接市电的L、N和地
回路板组件对外接口
Z1、Z2:接前端设备,无极性
CANH、CANL:接CAN总线设备
485A、485B:接485通信设备
多线输出板组件对外接口
C11、C12-C81、C82:为8组多线控制点输出,无极性,连接多线输出接口
电源盘组件对外接口
COM、NO:无源常开触点,可设置为火警或故障时常闭输出
SG+、SG-:接非编码声光警报器
24V+、24V-:分别是24V输出的正极和负极,最大输出电流2A
布线要求
CAN通讯线和总线宜使用双绞线RVS2×1.0mm²,当环境干扰比较大时,CAN通讯线应考虑使用RVSP2×1.0㎜2的双绞屏蔽线。
禁止将CAN通讯线和电话线与报警总线布在同一根多芯电缆中。
16. JB-QBL-RF1001火灾报警控制器 消防联动控制器
特点
采用无极性二总线技术
配有智能化总线控制盘
具备模块的多种故障自动识别
技术参数
工作电压:交流AC220V 50/60Hz,允许电压变化范围AC187V~AC242V
液晶屏规格:LCD液晶屏(256×160点阵)
系统容量:1回路,共240个编码地址
使用环境:
温 度:0℃~+40℃
相对湿度:≤95%,不凝露
外形尺寸(长×宽×高):320.0 mm×121.0 mm×430.0 mm
外壳防护等级:IP30
安装方式:壁挂式
储存记录:10000条
外接端子说明
AC220V外接端子
L、N、EARTH:分别接市电的L、N和地
其他外接端子
CANH、CANL:接CAN总线设备
485A、485B:接485通信设备
SG+、SG-:接非编码声光警报器
Z1、Z2:接前端设备,无极性
24+、24-:分别是24V输出的正极和负极,最大输出电流不超过100mA
C11C12~~C61C62:为6组多线直控点输出,无极性,连接多线输出接口
布线要求
CAN通讯线和总线宜使用双绞线RVS2×1.0mm²,当环境干扰比较大时,CAN通讯线应考虑使用RVSP2×1.0mm²的双绞屏蔽线。
17. RG7000消防控制室图形显示装置
特点
火灾监控、信息传输、消防安全管理功能一体化
18.5英寸的液晶显示屏,可视化监控界面,动态显示监控对象状态
提供RS485、CAN、USB、以太网等接口
具有1路扩展接口,最多可扩展6路RS485通信接口
与火灾报警系统,电气火灾监控系统,防火门监控系统等系统配套使用
火灾监控、信息传输、消防安全管理功能一体化,操作方便快捷
安装方式:壁挂、琴台、立柜
技术参数
工作电压:AC187V-AC242V
工作电流:≤1.0A
外壳防护等级:IP30
外形尺寸:483mm×355mm×73mm
应用环境:0-40℃,湿度<95%
外接端子说明
L,N,EARTH: AC220V电源输入接口
RS485接口:连接火灾报警系统或其他子系统
以太网接口:连接监控中心
CAN接口:连接火灾报警系统或其他子系统
RS485扩展接口:连接扩展接线盒
18. RD1002/RD1010/RD1020电源箱
我公司有RD1002/RD1010/RD1020三款电源箱,专用于为现场设备供电。电源箱有备用电源,在市电断电后备电能够自动投入保证整个系统正常运行。电源箱对自身健康情况实时监测,可以在发生主电故障、备电故障、输出故障等情况下进行声光报警,同时输出故障触点信号。
特点
主备电自动无间隙切换,保证主电掉电系统能正常工作
大电流充电及恒压充电双模式充电,保证快速稳定充电
故障信号输出,方便与监控系统配接
输出电压电流动态显示,方便客户使用
备电欠压输出保护,保护蓄电池
技术参数
19. 配套产品
RG8000电子编码器
可对系统总线设备进行编码和参数设置
液晶显示、中文菜单提示,快捷键直接操作
2节5号电池供电,更换方便
功耗低,寿命长,可进行上万次读写操作
连续5分钟不操作自动关机
RG6100总线隔离器
工作电压:15V-28V,无极性。
工作电流:≤7mA
线制:二线制,无极性,总线输入输出可对调使用
负载能力:可隔离32个总线设备
指示灯:
1)工作:红色,闪亮,表示隔离器处于工作状态,未隔离设备
2)隔离:红色,隔离状态点亮,其他状态熄灭
RM1210总线中继器
工作电压:
总线:15V-28V(脉冲电压),无极性。
电源:DC20V-28V,无极性
工作电流:
总线:≤3.5mA
电源:≤500mA
总线输入距离≤1000m,总线输出距离≤1000m
接线说明:
1)D1、D2:电源24V输入无极性
2)ZIN1、ZIN2:总线输入,无极性
3)ZOUT1、ZOUT2:总线输出,无极性
外形尺寸(长X宽X高):132mmX39mmX97mm
20. 配套产品
RB-ZX64 总线控制盘
与RF1016系列配套使用,64个总线联动操作键,每一个按键均可通过定义与系统所连接的任意一个总线设备关联,完成对该总线制联动设备的启/停控制,具有64个独立的标识窗口,外形美观,安装方便,2U标准入柜式。
RB-DX08 多线控制盘
与RF1330多线输出接口配套使用,用于RF1016系列控制器多线控制点扩展,每个盘带8个多线控制点,每路输出两线制,具有“电平输出”和“脉冲输出”两种模式,外形美观,安装方便,1U标准入柜式。
RB-HL01 回路板
回路板对外端子Z1和Z2,用于扩展总线回路。
RB-LW01 485通信联网接口板
485通信板对外端子485A和485B,用于与485设备联网。
RB-LW02 CAN总线联网接口板
CAN通信板对外接口CANH和CANL,用于系统联网。
21. 消防应急广播 / 消防电话一体机
特点
消防应急广播:
应急广播、话筒、MP3、外线四种播音模式
手动、自动两种工作模式
内置存储芯片可以存储 10 个小时以上的话筒录音
可插 FAT32 分区格式 SD 卡,作为 MP3 放音的音源
可实时监测并存储当前扬声器数量,并对线路短路、断路情况做报警提示
消防电话:
采用二总线控制,最多容纳 30 个地址编码
单路通话输出线路上最多可并接 50 只消防电话插孔
采用液晶汉字图形显示
可以存储 9 小时以上的通话录音,及 500 条记录
技术参数
消防广播部分 :
工作电压 AC220V
最大工作电流 ≤ 1.4A
空载电流 ≤ 100mA
失真度 <5% 信噪比 ≥ 70dB
信号输出 120V 定压输出
环境温度 0℃~40 ℃
相对湿度 ≤ 95%RH
功率 120W
消防电话部分:
工作电压 DC24V(一体机自带)
最大工作电流 ≤ 0.5A
线路总电阻 ≥ 70 欧
总机容量 30个地址编码
话音传输损耗 < 5dB
22. HY5723D广播控制盘
特点
话筒录制应急语音模式和应急电子语音导入模式
999 段的话筒录音记录
9 小时话筒录音,循环使用 10 万次
当有火警或紧急情况发生时,与消防联动控制设备联动控制,实现消防自动广播
对干线短路、断路功能及告警,并能独立区分干线发生的短路故障
对支线提供故障告警及指示,独立区分故障区域指示
检测功率放大器故障并告警及显示
为其它广播设备提供联动启动信号
技术参数
工作电压 DC24V
最大工作电流 1.5A
待机状态下电流 100mA
失真度 < 5% 信噪比 ≥ 70dB
支持最大16GB内存SD 存储卡
音乐格式 MP3/WMA
U数说明:3U标准入柜式
23. 功率放大器
特点
具有自动和手动控制两种启动方式
具有受控自检功能
具有音频输出电平显示
遥控启动及故障告警功能
主备供电自动切换,主电优先
在话筒播音状态时,监听能够自动静音,以彻底消除音频回授
具有外部线路出现异常自动保护功能,并将本机状态发送到其它广播设备
技术参数
工作电压 AC220V
额定输出功率 150W /300W/500W
定压输出 120V
频率特性 0Hz ~ 8KHz (90V ~ 145V)
谐波失真≤ 5% 噪声电平< 37mV
瞬态启动电流 ≤ 5A
重量 9.5Kg/10Kg/11Kg
吸顶音箱
输入电压:定压100/120V
额定功率:3W
灵敏度:≥ 90dB±3dB
频率范围:110Hz-12000Hz
外形尺寸:Φ190mm×H78mm
安装尺寸:Φ138mm
壁挂音箱
输入电压:定压100/120V
额定功率:3W
灵敏度:≥ 90dB±3dB
频率范围:120Hz-12000Hz
外形尺寸:159mm ×186mm ×76mm
安装尺寸:175mm
明装吸顶音箱
输入电压:定压100/120V
额定功率:3W
灵敏度:≥ 90dB±3dB
频率范围:100Hz-12000Hz
外形尺寸:Φ234mm×65mm
安装尺寸:Φ210mm×3-Φ3.2mm
24. 消防电话总机
特点
总机采用二总线输出,方便工程现场接线
总机可容纳 99 个地址编码,借助中继器,最大传输距离可达 4500m
总机可与分机进行全双工通话。同时通话 / 呼叫的分机数可达 5 部
总机可实时进行短路、断路的故障报警
总机采用液晶汉字图形显示,可以直观地了解各种功能操作及工作状态
总机具有自动录音功能。可以存储 9 小时以上通话录音及 500 条记录
单路通话输出线路上最多可并接 50 只 HY2714D 消防电话插孔
技术参数
工作电压:DC24V
最大工作电流:0.5A
总线线路电阻:≤ 70欧姆
总线容量:最多99个编码地址
话音传输损耗:< 5dB
环境温度:0~40℃
相对湿度:≤ 95%RH
U数说明:3U
25. 消防电话总机
特点
壁挂式安装
总机可容纳 30 个地址编码(范围 1-30),最大传输距离可达 1500m
总机可实时进行短路、断路的故障报警
总机具有主备电自动切换功能
技术参数
工作电源:AC220V(内部直流备电 DC24V)
最大工作电流:0.13A
总线线路电阻:≤ 70欧姆
总线容量:最多 30 个
话音传输损耗:< 5dB
外形尺寸:500mm×114mm×350mm
环境温度:0~40℃
相对湿度:≤ 95%RH
消防电话分机
环境温度 0 ~ 40℃
相对湿度 ≤ 95% RH
环境噪声 ≤ 60dB
振铃声级 ≥ 70dB
待机状态耗电 < 1mA
通话状态耗电 < 25mA
多线消防手提电话分机
环境温度 0 ~ 40℃
相对湿度 ≤ 95% RH
环境噪声 ≤ 60dB
失 真 度 < 10%
工作电流 17mA ~ 31mA
消防电话插孔
环境温度 0 ~ 40℃
相对湿度 ≤ 95%RH
环境噪声 ≤ 60dB
振铃声级 ≥ 70dB
待机状态耗电 < 3mA
通话状态耗电 < 25mA
26. 火灾自动报警系统图
- 电话:021-69151050/18217358524(同微信)
- 传真:021-69155906
- email:2851386213@qq.com
