- 型号:ARCM300-J1-NB
- 数量:9999
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2024/3/15 0:00:00
1.产品简介
智慧用电在线监控装置是针对 0.4kV 以下的 TT、TN 系统设计的智能电力装置,具有单、三相交流电测量、四象限电能计量、谐波分析、遥信输入、遥信输出功能,以及 RS485 通讯或 GPRS 无线通讯功能,通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。
产品采用X的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑监控装置预防监控、系统X缘老化预估等的理想选择。同时将原有RS485 通讯升X为 GPRS 无线通讯方式,解决了现场布线难的问题。作为一种X的智能化、数字化的采集元件,该智能装置已广泛应用于各种控制系统、SCADA 系统和能源管理系统。
符合标准
GB 14287.2-2005《电气火灾监控系统X2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》标准
GB 13955-2005《剩余电流动作保护装置的安装和运行》标准
适用环境
工作温度:-10℃~+55℃
储存温度:-20℃~+70℃
相对湿度:≤95%不结露
海拔高度:≤2500m
污染等X:ⅢX,安装类别:ⅢX
电磁兼容
静电抗干扰实验 ⅢX(IEC61000-4-2)
辐射抗干扰试验 ⅢX(IEC61000-4-3)
电快速瞬变脉冲群干扰试验 ⅣX(IEC61000-4-4)
浪涌抗干扰试验 ⅣX(IEC61000-4-5)
射频传导干扰试验 ⅢX(IEC61000-4-6)
电磁场抗干扰试验 ⅢX(IEC61000-4-8)
功能
● 可在线监测单路或多路的漏电流,温度功能可选配;
● 额定剩余电流动作值,脱扣延时,可根据需要灵活设置;
● 标准35mm导轨式安装,LCD显示;
● 画面暂留功能,漏电故障发生时,该通道显示画面暂留,表示该通道漏电或超温时的值,方便上位机的故障记录;
● 事件记录,表内可记录10条漏电的大小、时间;
● 采用现场总线通信技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运行情况,及时发现报警信息。通过RS485接口,标准MODBUS协议可以与各种标准系统相连;
● 集成度高,网络化,智能化程度高,动作特性合理;
● 适用于0.4kV电压等XTN-C-S、TN-S及局部TT系统
2.产品选型
3 技术参数
4.外形尺寸
- 电话:021-69151050/18217358524(同微信)
- 传真:021-69155906
- email:2851386213@qq.com
