- 型号:T410861,357-5204
- 数量:10000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/8/19 0:00:00
美国卡特CAT启动马达T410861,357-5204特值优惠,特价期间不等待哦,欢迎来电洽谈,专业销售卡特CAT油机零配件, 卡特彼勒CAT柴油机配件, 卡特彼勒3508空气滤器, CAT装载机988H配件, CAT推土机D8H配件, CAT装载机988B配件, 卡特彼勒皮带3L9489, 卡特缸头1N4304, 卡特70B 液压泵总成, 卡特c18启动机价格, 卡特320db电脑板仪表, 卡特彼勒钻机备件, CAT-C13风扇皮带, 卡特3o6空调压缩机多少钱, 卡特320大象斗齿价格 , 卡特320D液压泵总成, 卡特彼勒气门锁片, 卡特操作杆总成, 卡特行走马达修理包, 卡特CAT3412发动机配件, 卡特CAT385发动机配件, 卡特彼勒水套加热器, 卡特彼勒飞轮, 卡特旋转液压抓斗, 卡特彼勒柴油滤座总成, 卡特彼勒柴油滤连接管, 卡特彼勒空气滤清器总成,
关于CAT“挖掘机油压力低”的故障。我们带上机油压力表和油质分析仪赶到机主所在的贵州工地,用油质分析仪检测机油的质量,发现机油的粘度、污染的程度都符合要求。接上机油压力表,在低速和高速时分别测量机油压力,发现机油压力低于0.15MPa,正常情况下机油压力低速时为0.15MPa,高速时为0.6MPa,这样就可以知道机油压力偏低,不能达到正常压力。我们按照从简到繁、由外及里的原则,检查机油滤清器座上的旁通阀,拆开后发现钢球与阀座配合面之间密封不严,造成机油的泄漏,压力降低。通过研磨密封面,恢复其密封性能,调整压力达到标准值,机油压力报警灯熄灭,说明机械恢复正常,故障解除。
Fuel Filter 柴油滤清器 26560201
Pre-Fule Filter 柴油滤清器 26550005
Oil Filter 机油滤清器 2654407
MAIN AIR FILTER 空气滤清器 26510342
SAFETY AIR FILTER 空气滤清器 26510343
FAN BELT 风扇皮带 2614B655
THERMOSTAT 节温器 4133L507
VALVE SEAT INSERT 进气门座圈 3314A221
VALVE SEAT INSERT 进气门座圈 3314A231
SEAL - VALVE STEM 气门胶圈 2418M517
SEAL - VALVE STEM 气门胶圈 2418M519
VALVE GUIDE 气门导管 3313A012
INTAKE VALVE 进气门 3142H101
EXHAUST VALVE 排气门 3142A171
VALVE COLLET 锁片 3142W004
VALVE SPRING 气门弹簧 3174A031
BIG END BEARING KIT 连杆瓦 U5ME0034
PISTON KIT 活塞 U5PR0062
PISTON RING KIT 活塞环 UPRK0005
MAIN BEARING KIT 主轴瓦 U5MB0033
THRUST WASHER KIT 止推片 31137551
THRUST WASHER KIT 止推片 31137561
STARTER MOTOR 起动马达 2873K632
WATER PUMP 水泵总承 U5MW0208
ALTERNATOR 充电机 2871A306
INJECTOR 喷油器总成 2645K028
TURBOCHARGER 增压器 2674A843
GASKET - TURBOCHARGER 增压器垫片 3688A029
GASKET - CYLINDER HEAD 汽缸头垫片 3681E051
SEAL - ROCKER BOX COVER 上盖垫片 3681A055
FRONT OIL SEAL 前油封 2418F437
SEAL - REAR END OIL 油封密封件 2418F704
SEAL - SUMP 油低壳垫片 3681K037
LIFT PUMP 提升泵 ULPK0038
OIL PUMP 油泵 4132F071
OIL PRESSURE SWITCH 油压开关 2848A051
WATER TEMPERATURE SWITCH 水温度开关 2848A129
CRANKSHAFT ASSEMBLY 轴承 ZZ90239
CAMSHAFT 凸轮轴 4112K072
本公司提供免费的技术支持卡特挖掘机撑大臂无力故障解决方案.卡特挖掘机用过一段时间后,很多卡特挖掘机师傅都反应"卡特挖掘机在使用过程中常出现“挖掘机动臂低速或动臂无力等”故障。在这里日昕动力科技或湖南英珀威挖掘机维修厂的维修技师杨师傅与您分享维修经验:成因:1.安全阀和补油阀损坏2.操作阀滑阀动作不正常3.LS梭阀动作(右行走或铲斗用LS梭阀)不正确4.动臂油缸活塞密封件失效5.压力补偿阀或压力补偿阀活塞动作不良6.PPC阀损坏解决方案:1.检修或更换安全阀和补油阀2.检查调整操作阀滑阀3.检查调整LS梭阀动作(右行走或铲斗用LS梭阀)4.更换动臂油缸活塞密封件5.检修压力补偿阀或压力补偿阀活塞6.更换PPC阀
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:linda@perkins-rx.com
