- 型号:3029DF128
- 数量:100
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/9/9 0:00:00
约翰迪尔强鹿3029DF128四配套、小瓦、活塞环约翰迪尔美国强鹿JOHN DEERE常用滤清器:RE515368、RE62420、RE65414(24V)、RE500227、SE501836、SE501828、SE501823、RE533516、RE525690、RE16809、RE16808、RE509672、RE525523、RE523236、RE525523、RE62424、RE504564、RE160384、RE557343、RE533910、RE532952、RE530107、RE531808、RE507981、RE532627、RE518176、RE532628、RE519774、RE533608、RE522528、RE519774、RE532628、 RE518176、RE507980、RE518503、RE522515、RE504836、RE509031、RE509032、RE59754、RE507284、RE59754、RE519626、RE508202、RE58935、T19044、RE62418、RE62419、RE521248、RE520842、C085004、RE522878、RE196945、RE191915、RE522688、RE522687、RE519774、RE532628、RE507980、RE531703、RE24619、RE187966、RE205726、RE507264、RE504836、RE509036、RE533910、RE532952、RE530107、RE508971 、RE523502、RE518520、RE68345、 RE53307、RE62240、RE533095、RE502513、RE38009、R30402、RE517180、RE530107、RE62240、P524837、RE60021、RE507236、RE59588、RE549153、RE530870、SE501610、SE501609、RE70960、AR50041、RE538097、RE44574、R123353、R116515、RE507852等等
供应美国约翰.迪尔(强鹿)JOHNDEERE纯正配件约翰迪尔美国强鹿JOHN DEERE全系列产品型号有: CD3029DF128、CD4039DF008、CD4045TF258、PE4045、CD6068TF158、CD6068TF258、CD6068HF158、6068HF485、CD6068HF258、CD6081HF001A、4045TFM75、6125AFM75、CD6081HF001B、CD6125HF070A、 CD6125HF070B、4023、RW9400T、3029DF120、RG6081、TO4039、TO6068、4045HF275、RG6125、6135H458、4045DFM70, 4045TFM75, 6068TFM75, 6068TFM76、6068HF275、4039DFM
我司建立了一套完整的强鹿零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的强鹿配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长强鹿动力系统寿命的最佳保证。网页中公布的强鹿发动机配件号与图片仅为参考,因 强鹿动力系统零配件型号与技术参数太多,没能全部展示,如有配件与维修技术资料方面的需求,请与本司的在线客服沟通与交流,希望我们能够帮您节约更多等待备件时间和维修技术方面的困难。特别声明:我司只销售强鹿原厂配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。强鹿JOHN DEERE柴油机配件有:3029DF128活塞环3029DF128喷油器3029DF128滤清器3029DF128修理包3029DF128燃油泵3029DF128,强鹿柴油发动机3029DF128活塞环油封强鹿柴油发动机3029DF128活塞环强鹿柴油发动机3029DF128节温器强鹿柴油发动机3029DF128活塞环,燃油管水管仪表电器螺栓螺母活塞冷却喷咀凸轮轴衬套皮带软管连杆瓦主轴瓦齿轮机油油嘴 PT泵配件 抱箍卡箍 调速板 电控板 气门 缸盖 活塞 缸套 连杆 曲轴 缸体 排气管 水箱 空压机 机油冷却器 机油盘 中冷器 热交换器 风扇 充电机 起动马达 齿轮室盖 辅助驱动 减振器 飞轮壳 飞轮 摇臂 凸轮从动件 增压器 强鹿柴油发动机3029DF128活塞环机油泵 强鹿柴油发动机3029DF128活塞环海水泵 强鹿柴油发动机3029DF128活塞环水泵 强鹿柴油发动机3029DF128活塞环润滑油 强鹿柴油发动机3029DF128活塞环油咀 强鹿柴油发动机3029DF128活塞环油泵 强鹿柴油发动机3029DF128活塞环强鹿柴油发动机3029DF128滤清系统 强鹿柴油发动机3029DF128涡轮增压器强鹿柴油发动机3029DF128 PT燃油泵 强鹿柴油发动机3029DF128滤芯 强鹿柴油发动机3029DF128支架 强鹿柴油发动机3029DF128隔套 强鹿柴油发动机3029DF128进气管 强鹿柴油发动机3029DF128皮带轮 强鹿柴油发动机3029DF128机油尺管 强鹿柴油发动机3029DF128油管 强鹿柴油发动机3029DF128防护罩 强鹿柴油发动机3029DF128接头 强鹿柴油发动机3029DF128密封圈 强鹿柴油发动机3029DF128紧固件 强鹿柴油发动机3029DF128垫片等配件燃油供给1. 检查燃油管有无下列的故障:节流、破裂的或夹紧的管路。
如发现燃油管有故障,修理或替换燃油管。2. 检查燃油箱中有无会堵塞燃油供给的异物。3. 如果已执行了下列的任何程序,要检查在低压供油系统中有无空气:? 更换燃油滤清器。? 维修低压供油回路。? 更换单体式喷油器。注:在低压供油管路上的观察窗有助于诊断燃油中的空气。详情请参阅《测试和调整》。注意连续摇转起动发动机不要超过30 钟。在再次摇转起动发动机前,要让起动电动机冷却两分钟。4. 清除来自低压供油回路的空气。请参阅《操作和保养手册》,”燃油系统-充油”。5. 检查燃油质量。若温度低于0°C (32°F),检查有无凝固的燃油(蜡状物)。请参阅《SEBD0717
专门说明书》,“柴油机油和你的发动机”。 6. 在摇转起动发动机时,检查燃油滤清器后面的燃油压力。若需正确的压力值,请参阅《测试和调整》。若燃油压力偏低,替换燃油滤清器。若燃油压力仍然偏低,检查下列的项目:燃油输油泵,燃油输油泵联轴器和燃油压力调节阀。详情请参阅《测试和调整》。间歇性的低功率或功率断路器注:仅当发动机没有完全关闭时才使用该程序。可能的原因? 现行发动机减载运行? 油门开关? 连到ECM 的蓄电池电源或接地? 电子系统? 燃油供给? 低的喷油致动压力建议的措施现行发动机减载运行使用ET 检查记录的发动机减载运行和/或现行的发动机减载运行。如果发动机减载运行是现行的,ET上会显示减载运行状态信号。在下列其一状况中,发动机会减载运行:高海拔、脏掉的空气滤清器和其他因素。节流开关监控ET 上的节流开关。检验节流开关是否工作正常。如需正确的故障诊断和排除程序,请参阅《故障诊断和排除》中的“节流开关回路-测试
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:linda@perkins-rx.com
上一篇:BLM-027101
下一篇:BPB-035825
