- 型号:MT4523TE
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2021/9/14 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
步科Kinco触摸屏MT4523TE
产品概述:
显示模块:10.4″TFT液晶(211.2×158.4mm)
显示色彩:64K色
分 辨 率:800×600
背光类型:LED
亮 度:300cd/m2
液晶寿命:50000小时
触控面板:4线 精密电阻网络(表面硬度4H)
CPU:32-bit 400MHz RISC
存 储 器:16M FLASH+32M SDRAM
RTC&配方存储器:256KB+实时时钟
可扩展存储器:无
USB HOST接口:1个USB HOST接口,能够连接打印机和键盘,并能利用U盘存储数据,最大能够扩展8G
SD卡:1个SD卡插槽,最大能够扩展8G
打印接口:通过USB HOST接口连接带USB接口打印机
以太网:不支持
程序下载:1个USB SLAVE 接口
通讯接口:COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232
额定功率:12W
额度电压:DC24V
输入范围:DC12~DC28V
允许失电:<3ms
绝缘电阻:超过50MΩ@500V DC
耐压性能:500 VAC 1分钟
外壳颜色:黑色
外壳材料:ABS塑料
外形尺寸:310.6×230.6×55.7mm
安装开孔尺寸:298×218mm
重 量:2Kg
工作温度:-10~60℃
工作湿度:10~90%RH(无冷凝)
存储温度:-10~60℃
存储湿度:10~90%RH(无冷凝)
抗震性能:10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟)
冷却方式:自然风冷
相关型号:
MT6070IH
TK6070IH
MT8104IH
MT8150XH
MT8121XH
MT8150XH
MT8104XH
MT6056IH
MT8070IH
TK8070IH
MT8050IH
- 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
