- 型号:ISS 244PP.1/44-40N-S12
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2021/9/13 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
Leuze德国劳易测ISS 244PP.1/44-40N-S12感应开关
产品概述:保护电路:感应保护、反极性保护、短路保护
产品规格:
检测范围:40 mm 极限
检测距离:0 ... 32.4 mm
供电电压:10 ... 30 V, DC
剩余波纹度:0 ... 10 %, 来自UB
开路电流:0 ... 30 mA
重复精度:10 %, UB =20…30 VDC 时,环境温度 Ta =23 °C±5 °C
开关滞后:15 %
电压类型:DC
开关电流:200 mA
开关电压:低:≤2V
剩余电流:0.01 mA 最大
电压降:2 V
开关频率:100 Hz
延时:100 ms
尺寸规格:(宽 x 高 x 长) 40 mm x 40 mm x 67 mm
安装类型:非齐平
外壳材料:塑料, PA 66
防护等级:IP 67
感光面材料:塑料, 聚酰胺(PA 66)
净重:140 g
- 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
相关推荐
