- 型号:TM-1204NC
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2021/9/13 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
台湾DRH达立锜接近开关TM-1204NC
产品概述:
.PBT 強化塑膠檢測面及銅管鍍鉻外殼。
.銅管尺寸:35mm(短尺寸)、45mm(標準尺寸)及50mm(長尺寸) 。
.全系列 - 省空間M12連接器型。
.全系列 - 換裝方便快速接頭型。
.檢出距離:2 mm ~ 6 mm。
产品规格:
管长:45mm
距离:4mm
检测距离:4mm±10%
设定距离:0~3.2mm
应差距离:检测距离的10%以下
检测物体:磁性金属
标准检测物体:12x12x1mm
操作指示灯:红色LED
动作模态:O:NO (常开型)C:NC(常闭型)
保护等级:IEC规格IP67
环境温度:-25℃~70℃,保存时-30℃~80℃(不可结冰,结霜)
环境湿度:35~95%RH,保存时35~95%RH
温度的影响:在-25℃~70℃温度范围内的检测距离变化在±10%
在-30℃~80℃温度范围内的检测距离变化在±15%
电压的影响:在额定电源电压±15%范围内的检测距离变化在1%以内
绝缘阻抗:50MΩ以上(DC 500V MEGA)充电部和外壳间
耐冲击系数:500m/s(约50g)X,Y,Z各方向持续3次
耐震动系数:10-55Hz;1.5mmX,Y,Z各方向持续3次
相关型号:
TG-1204NO
TM-1204NO
TL-1204NO
TG-1204NC
TL-1204NC
TG-1204PO
TM-1204PO
TL-1204PO
TG-1204PC
TM-1204PC
TL-1204PC
- 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
