当前页面: 首页 >供求信息 >德国P+F倍加福RLK31-8-2500-IR/31/115漫反射型光电传感器
供稿:深圳市天为机电设备有限公司 2020/9/14 16:05:58
0 人气:1
  • 型号:RLK31-8-2500-IR/31/115
  • 数量:200
  • 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
  • 有效期:2021/9/13 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
漫反射型光电传感器,塑料外壳,2500mm 可调节检测范围,交流/直流型,红外光,亮通,继电器触点输出,固定缆线
产品特性:
工作电压(交流/直流)
清晰可见的 LED
继电器输出,常开常闭可选(无电势)
紧凑且稳定的外壳
防护等级 II
产品规格:
检测距离:0...2500mm可调
参考目标:标准白200mm x200 mm
光源:红外发光二极管
光源类型:调制红外光 ,850 nm
光点直径:大约50 mm相距2,5 m
发散角:2°
环境光限制:50000 Lux;根据EN 60947-5-2
工作指示灯:绿色 LED:通电
功能指示灯:黄色 LED,当接收器接收到光时亮起
控制元件:感应范围调节器
工作电压:24...240 V AC
        :12...240 V DC
空载电流:≤40 mA
功耗:≤2 VA
开关类型:亮时接通
信号输出:继电器,1个交流发电机
开关电压:最大240V AC/DC
开关电流:最大3A
开关电源:直流:最大150W交流:最大750VA
开关频率:≤20Hz
响应时间:≤25ms
环境温度:-25...55°C(-13...131°F)
存储温度:-40...70°C(-40...158°F)
外壳宽度:18mm
外壳高度:62mm
外壳深度:35mm
防护等级:IP67
连接:2m固定电缆,5线
外壳材料:聚碳酸酯
光学端面:PUMA
质量:155g
  • 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
  • 传真:0755-29179602
  • email:sales@sztianwei.net
