- 型号:SSG20-300480-NJ
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2021/9/13 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
上海sensorc信索安全光幕SSG20-300480-NJ
产品概述:
SSG20系列安全光栅是基于微机控制的一套高品质,高性能安全防护产品
功能强大,自检完善,使用简易,安全可靠,适合在各种恶劣的环境下保护您的员工和设备
拥有专利的实时A/D技术大大提高了光栅运行的稳定性
而首创的数码显示功能也让光栅的运作更具人性化
产品特点:
1.采用光同步技术, 发射端与接收端之间无需导线连接, 适合远距离安装,接线简单
2.采用专业光学透镜系统构架,具有卓越的聚光特性,抗外界光线干扰,保护距离更远
3.实时A/D技术,智能调节翻转值, 在各种恶劣的工作环境下,确保光栅运行更加可靠
4.自检完善。内部工作状态实时监控,光点循环自检,CPU自检,安全性能卓越
5.EDM信源检测反馈回路,实时监控继电器输出情况,判断输出信号状态
6.TEST外部监控功能,可以实现远程监控
7.LED显示系统,提供对准信号强度,实时工作状态以及故障指示功能
8.光栅自带双独立晶体管安全输出,也可配套控制器提供安全的继电器输出
9.配套控制器提供钥匙开关,自检开关,手动/自动复位选择,双继电器自检输出
10.可提供同时控制两套光栅的控制器
SSG20技术规格:
保护高度(按分辨率而定)120mm~1840mm
20mm 150mm~1270mm
30mm 140mm~1820mm
50mm 120mm~1880mm
保护范围 1):0~8m
分辨率:20mm,30mm,50mm
工作电压:24VDC±10%
同步类型:光学同步
响应时间 2):4~64ms
消耗电流:发射器,接收器各2W
输出信号:2*PNP/2*NPN
内部保护:电源极性保护,输出短路保护,输出过载保护
信源监控:EDM
最大输出电流:200MA
防护等级:IP65
工作温度:-10℃~+55℃
储存温度:-25℃~+70℃
系统连接类型 4针,6针接插件
1)表示:本产品可加装反光镜,形成2面或者3面保护
保护范围可根据客户需求定制,最远可达 30m
2)表示:Tr=(0.5×n)+2ms其中n为光点数
相关型号:
SSG20-300160-N3Z
SSG20-300240-N3Z
SSG20-300320-N3Z
SSG20-300400-N3Z
SSG20-300480-N3Z
SSG20-300560-N3Z
SSG20-300640-N3Z
SSG20-300720-N3Z
SSG20-300800-N3Z
SSG20-300880-N3Z
SSG20-300960-N3Z
SSG20-301040-N3Z
SSG20-301120-N3Z
SSG20-301200-N3Z
SSG20-301280-N3Z
- 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
