- 型号:IM12-02BPS-ZC1
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2021/9/13 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国SICK西克接近传感器IM12-02BPS-ZC1
产品概述:
设计构造:公制设计
外壳形状:标准
螺纹尺寸:M12 x 1
直径:Ø 12 mm
触发感应距离 Sn:2 mm
安装在金属:齐平
开关频率:+ 2,000 Hz
连接类型:插头,M12,4 针
开关量输出:PNP
输出功能:常开接点
电气规格:DC 3 线
外壳防护等级:IP67
供电电压:10 V DC ... 30 V DC
残余纹波:≤ 10 % 1)
电压下降:≤ 1.2 V 2)
电流消耗:20 mA 3)
(接近传感器)通电后开始工作前的延时:≤ 100 ms
滞后:2 % ... 10 %
再现性:≤ 2 % 4) 5)
温度漂移 (Sr):± 10 %
电磁兼容性:根据 EN 60947-5-2
持续性电流 Ia:≤ 200 mA
抗冲击与抗振性:30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
运行环境温度:–25 °C ... +70 °C
外壳材料:黄铜, 黄铜镀镍
材料,感应面:塑料
壳体长度:65 mm
可用的螺纹长度:43 mm
最大拧紧力矩:≤ 10 Nm
- 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
