- 型号:GSE10-P1212
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2021/9/13 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国sick西克光电传感器GSE10-P1212
产品概述:
传感器原理/ 检测原理:对射式光电传感器
尺寸(宽 x 高 x 深):20 mm x 50 mm x 39 mm
外壳形状(光束出口):方形
最大开关距离:0 m ... 40 m
感应距离:0 m ... 35 m
光源种类:可见红光
光源:PinPoint-LED 1)
光点尺寸(距离):Ø 180 mm (15 m)
轴长:625 nm
设置:电位计,270°
供电电压:10 V DC ... 30 V DC 1)
残余纹波:± 5 Vss 2)
消耗电流, 发射器:≤ 15 mA
消耗电流, 接收器:≤ 20 mA
开关量输出:PNP
开关类型:明/暗切换
开关类型可选:可通过明通/暗通开关选择
输出电流 Imax.:≤ 100 mA
响应时间:≤ 500 µs 3)
开关频率:1,000 Hz 4)
连接类型:电缆,3 芯, 2 m 5)
导线材料:PVC
导线横截面:0.14 mm²
保护电路:A
:B
:C
:D
防护等级:III
重量:180 g
外壳材料:塑料, ABS/PMMA
外壳防护等级:IP67
供货范围:安装支架 BEF-G10DC01 (2x)
电磁兼容性:EN 60947-5-2
测试输入端:发射器关闭通过 “Test” 0 V
运行环境温度:–30 °C ... +60 °C
存储环境温度:–40 °C ... +70 °C
- 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
