- 型号:LK-G155
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2021/9/13 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
日本keyence基恩士LK-G155激光位移传感器
产品概述:
世界最快的采样速度:50kHz
业界最高的精确度:±0.02%(LK-G10/15)
同类中最高的重复精度:0.01µm
多功能控制器
简单易用的菜单式软件
产品规格:
参考距离:漫反射:150 mm、镜面反射:147.5 mm
测量范围:漫反射:±40 mm、镜面反射:±39 mm
光源:类型:红色半导体激光
波长:650 nm (可见光)
激光分类:2 类 (GB7247.1)、IIIa类 (FDA CDRH 21CFR Part 1040.10)
输出:4.8 mW
光点直径:约 120 x 1,700 µm
直线性:±0.05 % 的 F.S. (F.S.= ±40 mm)*3
再现性:0.5 µm*4
采样频率:20 / 50 / 100 / 200 / 500 / 1000 µs (可选择6种级别)
LED 指示器:靠近测量中心:绿光、测量范围内:橙光、测量范围外:橙光闪烁
温度特性:0.01 % 的 F.S./°C (F.S.= ±40 mm)
环境抗耐性:外壳防护级:IP67 (IEC60529)
环境光照:白炽灯/荧光灯:最大 10,000 lux
环境温度:0 至 +50°C
相对湿度:35至85% RH (无凝结)
抗震性:10至55 Hz、双振幅1.5 mm、X,Y,Z方向各2个小时
材料:铝压模
重量:约 290 g (包括缆线)
- 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
