- 型号:404TSD
- 数量:6
- 制造商:厦门戎丰电气设备有限公司
- 有效期:2021/9/7 0:00:00
厦门戎丰电气设备有限公司坐落于福建厦门,业务范围遍及华东、华南、华北、西南等全国各地。主营DCS控制系统备件,PLC系统备件及机器人系统备件,优势品牌:Allen Bradley、BentlyNevada、ABB、Emerson Ovation、Honeywell DCS、Siemens。Rockwell ICS Triplex、FOXBORO、Schneider PLC、GE Fanuc、Motorola、HIMA、Prosoft等各种进口工业零部件,公司始终秉承“诚信、高效、共赢、创新”的经营理念,本着“质量保证,诚信服务,客户至上”的做事态度服务于每一位新老客户,依托强有竞争力的产品价格,庞大的库存,过硬的质量, 快捷的货期以及全方位的售前咨询、售后服务,持续为广大客户提供优质的产品,主营产品广泛服务于电子、冶金、化工、电厂、钢厂、橡胶、水泥、机械设备、筑建等行业。
到了现场后,进行体系装置前,需要考虑装置环境是否满足PLC的运用环境要求,这一点可以参阅各类产品的运用手册。但无论什么PLC,不都能装设在下列场所:含有腐蚀性气体之场所,阳光直接照射到的当地,温度上下值在短时间内变化急遽的当地,油、水、化学物质简单侵入的当地,有很多灰尘的当地,振荡大且会形成装置件移位的当地。
假如必须要在上面的环境运用,则要为PLC制造合适的操控箱,选用标准和必要的防护办法。假如需要在野外极低温度下运用,可以运用有加热功用的操控箱。如何做这些防护箱或操控箱,各制造商和和资格的体系集成商将会为客户供给相应的供给和规划。
在运用操控箱时,在操控箱内OpenPLC装置的方位要留意如下事项:操控箱内空气流通是否顺利(各装置间须坚持适当的间隔),变压器、马达操控器、变频器等是否与PLC坚持适当间隔,动力线与信号操控线是否分离配置,组件装设之方位是否利于日后之检修,是否需预留空间,供日后体系扩充运用。
除了上述留意事项之外,还有其它留意事项要留心。
首要比较重要的是静电的隔离。静电是无形的杀手,但或许因为不会对人形成生命危险,所以许多人常常忽视它。在我国的北方、干燥的场所,人体身上的静电都是形成静电损坏电子组件的因素。尽管你被静电打到的话,只不过是细微的酥麻,但这对PLC和其它任何电子器件就足以致命了。
要防止静电的冲击有下列三种方式:在进行修理或更换组件时,请先碰触接地的金属,以去除身上的静电;不要碰触电路板上的接头或是IC接脚;电子组件不运用时,请用有隔离静电的包装物,将组件放置在里面。幻想PLC里的元器件是一个娇嫩的婴儿,而那些静电会导致这个婴儿死亡,你就会更简单以正确的态度对待这个问题了。
基座装置(RACK)时,在决议操控箱内各种操控组件及线槽方位后,要依照图纸所示尺寸,标定孔位,钻孔后将固定螺丝旋紧到基座结实停止。在装上电源供给模块前,必须同时留意电源线上的接地端有无与金属机壳连结,若无则须接上。接地欠好的话,会导致一系列的问题,静电、浪涌、外搅扰,等等。因为不接地,往往PLC也能够作业,因而,不少经验不足的工程师就误以为接地不那么重要了。这就像登山的时分,没有系上维护缆绳相同,尽管你正常行进的时分,维护缆绳没有任何作用,但一旦你失足的时分,没有那根绳子,你的生命就完结了。PLC的接地,就相当于给PLC系上维护缆绳。
在I/O模块装置时,须留意如下事项:I/O模块刺进机架上的槽位前,要先确认模块是否为自己所预先规划的模块;I/O模块在刺进机架上的导槽时,必须插到底,以保证各接触点是紧密结合的;模块固定螺丝必须锁紧;接线端子排刺进后,其上下螺丝必须旋紧。因为现场的变压器、电机等影响,多少会有振荡,假如这些螺丝钉松动了,会导致模块从机架中松开。
RELIANCE | 51378-6 |
RELIANCE | 57419-1A |
RELIANCE | 86474-7R |
RELIANCE | 0-52804 |
RELIANCE | 415715-0 |
RELIANCE | 0-51668 |
RELIANCE | 57413-1A |
RELIANCE | 1DB5010C |
RELIANCE | 0-52806 |
RELIANCE | 3EB1 |
RELIANCE | 86474-8S |
RELIANCE | 86474-7S |
RELIANCE | Q-52808 |
RELIANCE | 0-51847 |
RELIANCE | 0-51378 |
RELIANCE | 57406-H |
RELIANCE | 57418-E |
RELIANCE | 86466-69S |
RELIANCE | 57404-2 |
RELIANCE | PGIA-1 |
RELIANCE | 57405-D |
RELIANCE | 57401-1A |
RELIANCE | 2Y255394A5 |
RELIANCE | O-57C408 |
RELIANCE | ELECTRIC 57c431 |
RELIANCE | DBU-400 |
RELIANCE | 0-57C411-2 |
RELIANCE | 0-57C404-1E |
RELIANCE | 0-57C407 |
RELIANCE | 0-57C401 |
RELIANCE | 0-57C400 |
RELIANCE | E372-013 |
RELIANCE | S-D4022 |
RELIANCE | O-57C406 |
RELIANCE | DSA-MTR-600 |
RELIANCE | 0-51378-25 |
RELIANCE | 0-60010-E |
RELIANCE | 0-60031-5 |
RELIANCE | 0-57C401-2 |
RELIANCE | F-4030-O-H00AA |
RELIANCE | 57C404C |
RELIANCE | 0-60002-6 |
RELIANCE | 0-57C407-4H |
RELIANCE | E372-013-404 |
RELIANCE | 803.65.00 BOARD |
RELIANCE | 0-57510 |
RELIANCE | 0-57C405-C |
RELIANCE | 0-57C406-E |
RELIANCE | 0-57C402-C |
RELIANCE | 0-57C408-B |
RELIANCE | 45C220B |
RELIANCE | 0-57C400-A |
RELIANCE | E243 |
RELIANCE | GV3000/SE 15V4160 |
RELIANCE | P56H7641 |
RELIANCE | 1326AB-B730E-21-K7 |
RELIANCE | 0-52824 |
RELIANCE | 0-52823 |
RELIANCE | 0-51820-1 |
RELIANCE | 0-48652 |
RELIANCE | 0-51831-3 |
RELIANCE | 0-51805-5 |
RELIANCE | 0-51839-13 |
RELIANCE | 0-52807 |
RELIANCE | 0-51893-3 |
RELIANCE | 0-51847-4 |
RELIANCE | 811620 |
- 电话:13358378970
- 传真: 0592-2231522
- email:3073759694@QQ.COM
