- 型号: 45C-203
- 数量:4
- 制造商:厦门戎丰电气设备有限公司
- 有效期:2021/9/7 0:00:00
厦门戎丰电气设备有限公司坐落于福建厦门,业务范围遍及华东、华南、华北、西南等全国各地。主营DCS控制系统备件,PLC系统备件及机器人系统备件,优势品牌:Allen Bradley、BentlyNevada、ABB、Emerson Ovation、Honeywell DCS、Siemens。Rockwell ICS Triplex、FOXBORO、Schneider PLC、GE Fanuc、Motorola、HIMA、Prosoft等各种进口工业零部件,公司始终秉承“诚信、高效、共赢、创新”的经营理念,本着“质量保证,诚信服务,客户至上”的做事态度服务于每一位新老客户,依托强有竞争力的产品价格,庞大的库存,过硬的质量, 快捷的货期以及全方位的售前咨询、售后服务,持续为广大客户提供优质的产品,主营产品广泛服务于电子、冶金、化工、电厂、钢厂、橡胶、水泥、机械设备、筑建等行业。
到了现场后,进行系统安装前,需要考虑安装环境是否满足PLC的使用环境要求,这一点可以参考各类产品的使用手册。但无论什么PLC,不都能装设在下列场所:含有腐蚀性气体之场所,阳光直接照射到的地方,温度上下值在短时间内变化急遽的地方,油、水、化学物质容易侵入的地方,有大量灰尘的地方,振动大且会造成安装件移位的地方。
如果必须要在上面的环境使用,则要为PLC制作合适的控制箱,采用规范和必要的防护措施。如果需要在野外极低温度下使用,可以使用有加热功能的控制箱。如何做这些防护箱或控制箱,各制造商和和资格的系统集成商将会为客户提供相应的供应和设计。
在使用控制箱时,在控制箱内OpenPLC安装的位置要注意如下事项:控制箱内空气流通是否顺畅(各装置间须保持适当的距离),变压器、马达控制器、变频器等是否与PLC保持适当距离,动力线与信号控制线是否分离配置,组件装设之位置是否利于日后之检修,是否需预留空间,供日后系统扩充使用。
除了上述注意事项之外,还有其它注意事项要留意。
首先比较重要的是静电的隔离。静电是无形的杀手,但可能因为不会对人造成生命危险,所以许多人常常忽视它。在中国的北方、干燥的场所,人体身上的静电都是造成静电损坏电子组件的因素。虽然你被静电打到的话,只不过是轻微的酥麻,但这对PLC和其它任何电子器件就足以致命了。
要避免静电的冲击有下列三种方式:在进行维修或更换组件时,请先碰触接地的金属,以去除身上的静电;不要碰触电路板上的接头或是IC接脚;电子组件不使用时,请用有隔离静电的包装物,将组件放置在里面。想象PLC里的元器件是一个娇嫩的婴儿,而那些静电会导致这个婴儿死亡,你就会更容易以正确的态度对待这个问题了。
基座安装(RACK)时,在决定控制箱内各种控制组件及线槽位置后,要依照图纸所示尺寸,标定孔位,钻孔后将固定螺丝旋紧到基座牢固为止。在装上电源供应模块前,必须同时注意电源线上的接地端有无与金属机壳连结,若无则须接上。接地不好的话,会导致一系列的问题,静电、浪涌、外干扰,等等。由于不接地,往往PLC也能够工作,因此,不少经验不足的工程师就误以为接地不那么重要了。这就像登山的时候,没有系上保护缆绳一样,虽然你正常前进的时候,保护缆绳没有任何作用,但一旦你失足的时候,没有那根绳子,你的生命就完结了。PLC的接地,就相当于给PLC系上保护缆绳。
在I/O模块安装时,须注意如下事项:I/O模块插入机架上的槽位前,要先确认模块是否为自己所预先设计的模块;I/O模块在插入机架上的导槽时,务必插到底,以确保各接触点是紧密结合的;模块固定螺丝务必锁紧;接线端子排插入后,其上下螺丝必须旋紧。由于现场的变压器、电机等影响,多少会有振动,如果这些螺丝钉松动了,会导致模块从机架中松开。
RELIANCE | 8C54D |
RELIANCE | 900 AGC9P |
RELIANCE | 9101-1131 |
RELIANCE | 9101-1767 |
RELIANCE | 9103-0023 |
RELIANCE | 9103-0162 |
RELIANCE | 9106-0001 |
RELIANCE | 911FK0151 |
RELIANCE | 9-40-UKCT |
RELIANCE | 96572 |
RELIANCE | 9V1041H0B10 |
RELIANCE | 9VT401-014HTAN |
RELIANCE | A51A0627 |
RELIANCE | A51A0627R-QS |
RELIANCE | B/M-60007-2 |
RELIANCE | B/M-60023-1 |
RELIANCE | B14H1060P-PY |
RELIANCE | B14H1060P-RY |
RELIANCE | B79S3348M |
RELIANCE | BENTLY NEVADA 1900/65 |
RELIANCE | BRU-105 |
RELIANCE | CAT#61C542A |
RELIANCE | D3940025 |
RELIANCE | D4004 |
RELIANCE | DC3N-12D-00-010-AI |
RELIANCE | DDS-LPS |
RELIANCE | DM-20D |
RELIANCE | DSA-MTR-600 |
RELIANCE | E372-013-404 |
RELIANCE | ESI9171 |
RELIANCE | F-4030-O-H00AA |
RELIANCE | F-4030-Q-H00AA |
RELIANCE | F-4050-Q-H00AA |
RELIANCE | F4075RH00AA |
RELIANCE | F-4075-R-H00AA |
RELIANCE | F-4075-R-H00AN |
RELIANCE | GP2000 |
RELIANCE | GV3000 5V4151 |
RELIANCE | GV3000/SE |
RELIANCE | GV3000/SE 2NB3000 |
RELIANCE | GV3000/SE 2V4151 |
RELIANCE | GV3000/SE 2V4160 |
RELIANCE | GV3000/SE 2V4451 |
RELIANCE | GV3000/SE 2V4460 |
RELIANCE | GV3000/SE2 V4160 |
RELIANCE | GV3000/SE5 5V4160 |
RELIANCE | GV3000DEVICIENE |
RELIANCE | HR2000 |
RELIANCE | IIS-13 |
RELIANCE | LT-50-DLRT |
RELIANCE | M3575TH15 |
RELIANCE | M3774T |
RELIANCE | M51A0627 |
RELIANCE | MD-D4002B |
RELIANCE | MT00220 |
RELIANCE | O51385 |
- 电话:13358378970
- 传真: 0592-2231522
- email:3073759694@QQ.COM
