- 型号:RM1006C0000
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2021/9/13 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
日本大仓OHKURA记录仪RM1006C0000
产品概述:
◎ 重量仅为1.5KG
◎ 各种输入自由选择
◎ 消耗部品标准化
◎ 标准RS-232通讯界面(RS-485可选)
◎ 符合IP-65防尘、防水标准
◎ UL、CSA、CE认可
产品规格:
输入点数:1,2 6
输入周期:125ms 10s/6ch,max
输入种类:直流电压:±10mV,0~20mV,0~50mV,200mV,±1V,±10V,0~5V
直流电流:4~20mA DC(并接250Ω电阻)
热电偶:K、T、J、E、B、S、R、C、N、PR40-20、PL2、AU-FE、U、L
铂电阻:RTD PT100、JPT100
列印精度:±0.3% ±3max
减少噪音:NMRR:60dB min,(50/60Hz±0.1Hz)CMRR:140dB min,(50/60Hz±0.1Hz)
警报输出:3 out put(A组接点,内置式) 6 out put(A组接点,内置式)
继电器容量:250V AV 3A max,loaded,30V DC 3A max,loaded
通讯界面:RS-232(标准),RS-485(可选)
使用环境:0~50℃,20~80%RH
电源电压:100~240V AC(50/60Hz)
功率消耗:30VA max(100V AC) 25VA max(100V AC)
记录列印性能 记录 感应笔 6色色带
95%步响应时间:1.0s max
记录周期:打点式10.0s/6ch max
列印纸长度:16m,宽度144mm,折叠宽度:40mm
列印速度:笔式5~12000mm/hr可选41种速度;打点式0~1500mm/hr可选34种速度
记录色 红色,绿色 紫,红,绿,蓝,棕,黑
外形尺寸:144(H)X144(W)X150(D)
- 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
下一篇:80360206-001
