- 型号:DTSY1352-NK/2G
- 数量:1000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2024/3/15 0:00:00
1.产品介绍
DDSY1352单相无线预付费电能表、DTSY1352三相无线预付费电能表分别用于计量额定频率50Hz的单、三相交流有功电能,具有预付费控制、负载控制、时间控制及RS485、NB、2G通信等功能,性能指标符合GB/T17215.321-2008标准。是改革传统用电体制,提高用电管理水平的理想计表。产品符合企业标准Q31/0114000129C039-2019《电子式预付费电能表企业标准》的要求。
2.仪表功能
(■:标配;□:可选)注:预付费功能需配合本公司预付售电管理系统使用。
2.1控制功能
2.1.1预付费控制
仪表支持预付费功能。可设置基础金额,供电表免费试用;可对剩余金额进行四X报警:余额不足报警(一X)、预跳闸报警(二X)、欠费报警(三X)、达到赊欠上限(四X)报警。每X报警都会导致电表背光常亮,预跳闸报警跳闸方式可设置为不跳闸、跳闸后自动合闸以及跳闸后不合闸等,跳闸后可通过按键自行合闸,达到赊欠上限后电表跳闸,此时只有缴费后才能继续送电使用。
2.1.2时间管理控制
仪表支持时间管理控制。可将当天设置为工作日或节假日模式,每天X多可设置8个时间段,每个时间段可分别设置为合闸状态或分闸状态。
2.1.3负载管理控制
仪表支持负载管理控制,具体工作功能如下:
负载总功率限制:限制支路X大用电功率,支路功率超过设定值时,支路跳闸。
恶性负载识别:限制支路接入未定义的恶性负载,当支路接入未经允许的恶性负载(主要表现为较大的功率增量和较大的增量因数)时,支路跳闸。
3.技术参数
4.外形及安装尺寸(单位:mm)
DDSY1352
直接接入
DTSY1352
直接接入
经互感器接入
注:直接接入的接线力矩应不大于4.0N·m;经互感器接入的接线力矩应不大于2.0N·m。
- 电话:021-69151050/18217358524(同微信)
- 传真:021-69155906
- email:2851386213@qq.com
