- 型号:ARB5
- 数量:10000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2024/3/15 0:00:00
1.1什么是弧光?
(1)空气被电离时,温度随之急剧上升产生电弧,这种放电称之为电弧光放电;
(2)电流增大,光强增大;
(3)主要集中在200-400nm的紫外区、部分紫光。
1.2弧光产生的原因:
(1)设备元件老化、绝缘损坏;
(2)过电压;
(3)人为失误;
(4)污染、腐蚀;
(5)柜体结构不合理、维护不到位。
1.3 弧光保护的意义:
(1)在燃弧初期快速断开故障点
(2)使得快速恢复供电成为可能
(3)延长一次设备的使用寿命
(4)可以实现中低压母线保护功能
(5)避免人员伤亡
(6)有效补充中低压系统母线保护缺陷
1.4 应用范围:
此装置适用于中低压母线的弧光保护。
02主要特点及功能
2.1 高度集成:集保护、测量、控制、监测、通讯、录波、事件记录等多种功能于一体。
2.2 弧光保护功能:搭配ARB5-S弧光传感器,通过保护装置之间的配合,可以方便实现弧光保护功能而不用增加其它任何成本,大大提升了产品性价比。实时监测环境光强,ARB5-S弧光传感器动作阈值可设,可根据不同场合设定不同动作值。
2.3 扩展功能:同一插槽位置可配置不同功能板件,很方便实现开入、开出等通道的扩展。
2.4 通讯功能:采用独立的ARM9通信处理器进行通讯管理,可提供1路RS485、2路以太网通讯接口、1路打印RS232接口和1路IRIG-B码对时接口;通讯协议支持IEC61850、modbus RTU、modbus TCP、IEC103,可实现遥测、遥信、遥控、保护定值设定及查询、装置工作状态、SOE事件记录、录波数据等传输功能。
2.5 自检功能:具备软、硬件实时自检、硬件配置自动识别与报警功能、光纤回路链路状态实时监测和断链报警功能。
2.6 可编程逻辑功能:各保护功能、继电器、开入量具有逻辑组态功能,用户可以现场根据需要来进行设定:保护动作出口和信号输出可自由整定、开入量可通过设定实现非电量保护功能和闭锁保护功能。
2.7 友好人机界面:大屏幕图形液晶显示,动态显示一次系统图、实时波形图、故障录波图、各种电气参数及保护信息,多语言菜单切换,操作快捷方便。
2.8 故障录波功能:采用COMTRADE标准录波格式,可记录20个录波报告,可将故障前、故障中、故障后的电流、电压、断路器状态和保护信息完整真实记录下来,为用户进行故障分析提供依据。
2.9 故障自动推画面功能:当保护动作或者有告警信息时,装置自动弹出画面,提示用户动作或者告警的保护。
2.10 调试接口:装置具有专门的以太网调试接口,通过专用配置软件,可以就地和远方实现程序升级、定值设定、故障分析,提高了用户的使用和维护方便性,提高了工作效率。
2.11 电磁兼容:装置强弱电严格分开,采取硬件、软件抗干扰措施,装置的抗干扰能力大大提高,对外电磁辐射满足相关标准。
2.12 全封闭机箱:采用全封闭半层4U标准机箱,机箱深度较小,既适合集中组屏安装,也可开关柜分散安装;独特机箱设计方便拼接。
- 电话:021-69151050/18217358524(同微信)
- 传真:021-69155906
- email:2851386213@qq.com
