- 型号:AF-HK100/4G
- 数量:9999
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2024/3/15 0:00:00
产品项目名称及描述:
AF-HK100污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪是应环保领域各级国控、省控及市控污染源环境在线监控(监测)系统的需求而开发研制的产品,通过模拟通道、开关通道、数字通道(RS232/485/LoRa)与前端各类监测仪器/仪表实现无缝连接,进行本地数据采集、存储、处理与展示,并通过4G/有线等网络将数据远传至监控中心。
外观结构要求:
尺寸300mm×255mm×70mm。
安装方式:
壁挂式安装。
安装使用环境要求:
1. 工作场所:无雨雪直接侵袭、无腐蚀性气体和剧烈振动的场所。
2. 工作环境温度: -20℃~+60℃。
贮存环境温度:-40℃~+80℃。
3. 工作环境相对湿度:空气的相对湿度≤95%,不结露。
4. 海拔高度:≤2500m。
产品功能、性能技术指标:
工作电源:
电源: 220V AC±15%,≤10W;
后备电池:外部供电切断情况下保证连续工作6h;
通讯接口:
以太网:10M/100M,1路;
串口: RS485/RS232,6路,可配置;
无线: LoRa 470MHz,4G全网通,外置吸盘天线;
功能接口:
开关量输入:有源无源接点,8路,可配置;
开关量输出:无源干接点,4路,触点容量DC30V/5A、AC250V/5A;
模拟量输入:4-20mA/0-20mA/0-5V,8路,可配置;
USB: USB2.0,支持U盘导出数据;
存储卡:支持最大32G容量;
显示:
TFT彩屏,电阻式触摸屏;
其他:
通讯协议符合HJ212要求;
其余指标满足HJ477要求;
电磁兼容:
GB/T 17626.2 静电放电抗扰性试验 优于3级;
GB/T 17626.4 电快速瞬变脉冲群抗扰性试验 优于3级;
GB/T 17626.5 冲击(浪涌)抗扰性试验 4级;
引用标准:
1. HJ 477-2009 污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技术要求
2. HJ 212-2017 污染物在线监控(监测)系统数据传输标准DL/T 634.5104-2009
其他相关附加要求:
设计满足无铅生产工艺。
- 电话:021-69151050/18217358524(同微信)
- 传真:021-69155906
- email:2851386213@qq.com
