- 型号:9217
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2021/9/29 0:00:00
NI 9217
NI 9217
NI 9217
PLC执行程序的过程分为三个阶段,即输入采样阶段、程序执行阶段、输出刷新阶段,PLC的扫描工作过程:
(1)输入采样阶段。在这一阶段中,PLC以扫描方式读入所有输入端子上的输入信号,并将各输入状态存入对应的输入映像寄存器中。此时,输入映像寄存器被刷断。在程序执行阶段和输出刷新阶段中,输入映像存储器与外界隔离,其内容保持不变,直至下一个扫描周期的输入扫描阶段,才被重新读入的输入信号刷新。可见,PLC在执行程序和处理数据时,不直接使用现场当时的输入信号,而使用本次采样时输入到映像区中的数据。一般来说,输入信号的宽度要大于一个扫描周期,否则可能造成信号的丢失。
(2)程序执行阶段。在执行用户程序过程中,PLC按照梯形图程序扫描原则,一般来说,PLC按从左至右、从上到下的步骤逐个执行程序。但遇到程序跳转指令,则根据跳转条件是否满足来决定程序跳转地址。程序执行过程中,当指令中涉及输入、输出状态时,PLC就从输入映像寄存器中“读入”对应输入端子状态,从输出映像寄存器“读入”对应元件(“软继电器”)的当前状态。然后进行相应的运算,运算结果再存入输出映像寄存器中。对输出映像寄存器来说,每一个元件(“软继电器”)的状态会随着程序执行过程而变化。
(3)输出刷新阶段。程序执行阶段的运算结果被存入输出映像区,而不送到输出端口上。在输出刷新阶段,PLC将输出映像区中的输出变量送入输出锁存器,然后由锁存器通过输出模块产生本周期的控制输出。如果内部输出继电器的状态为“1”,则输出继电器触点闭合,经过输出端子驱动外部负载。全部输出设备的状态要保持一个扫描周期。
NI SCXI-1194
NI PCI-6133
NI PXIE-5122
NI PCI-7811R
NI CRIO-9014
NI PXIE-4302
NI HC1676876
NI USB-6211
NI PXI-1002
NI PXI-8210
NI PXI-4461
NI PXI-5401
NI PXI 1045
NI PXI-1042Q
NI 9229
NI 9101
NI PXI-6052E
NI PXI-4065
NI PXIE-7965R
NI PXI-5105
NI AT-MIO-16X
NI 9214
NI CRIO-9012
NI PXI-6052
NI 5742
NI PXI-4071
NI PXI-2599
NI PXI-5124
NI PXI-7811R
NI PXI-5600
NI 9234
NI PCI-7334
NI PXIE-8105
NI PXI 4130
NI PXI-1031
NI PXI-2567-6251-6602-8331
NI USB-6363
NI 3023
NI PXIE-8106
NI PXI 1000
NI PCI-6280
NI CRIO-9024
NI PXI-1045
NI PXI-5122
NI PCI-MXI-2
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
