当前页面: 首页 >供求信息 >NI PXI-8232
NI PXI-8232
供稿:厦门雄霸电子商务有限公司 2020/9/29 15:29:30
0 人气:1
  • 型号:PXI-8232
  • 数量:2
  • 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
  • 有效期:2021/9/29 0:00:00
NI PXI-8232
NI PXI-8232
NI PXI-8232
PLC执行程序的过程分为三个阶段,即输入采样阶段、程序执行阶段、输出刷新阶段,PLC的扫描工作过程:
(1)输入采样阶段。在这一阶段中,PLC以扫描方式读入所有输入端子上的输入信号,并将各输入状态存入对应的输入映像寄存器中。此时,输入映像寄存器被刷断。在程序执行阶段和输出刷新阶段中,输入映像存储器与外界隔离,其内容保持不变,直至下一个扫描周期的输入扫描阶段,才被重新读入的输入信号刷新。可见,PLC在执行程序和处理数据时,不直接使用现场当时的输入信号,而使用本次采样时输入到映像区中的数据。一般来说,输入信号的宽度要大于一个扫描周期,否则可能造成信号的丢失。
(2)程序执行阶段。在执行用户程序过程中,PLC按照梯形图程序扫描原则,一般来说,PLC按从左至右、从上到下的步骤逐个执行程序。但遇到程序跳转指令,则根据跳转条件是否满足来决定程序跳转地址。程序执行过程中,当指令中涉及输入、输出状态时,PLC就从输入映像寄存器中“读入”对应输入端子状态,从输出映像寄存器“读入”对应元件(“软继电器”)的当前状态。然后进行相应的运算,运算结果再存入输出映像寄存器中。对输出映像寄存器来说,每一个元件(“软继电器”)的状态会随着程序执行过程而变化。
(3)输出刷新阶段。程序执行阶段的运算结果被存入输出映像区,而不送到输出端口上。在输出刷新阶段,PLC将输出映像区中的输出变量送入输出锁存器,然后由锁存器通过输出模块产生本周期的控制输出。如果内部输出继电器的状态为“1”,则输出继电器触点闭合,经过输出端子驱动外部负载。全部输出设备的状态要保持一个扫描周期。
NI  SCXI-1194
NI  PCI-6133
NI  PXIE-5122
NI  PCI-7811R
NI  CRIO-9014
NI  PXIE-4302
NI  HC1676876
NI  USB-6211
NI  PXI-1002
NI  PXI-8210
NI  PXI-4461
NI  PXI-5401
NI  PXI 1045
NI  PXI-1042Q
NI  9229
NI  9101
NI  PXI-6052E
NI  PXI-4065
NI  PXIE-7965R
NI  PXI-5105
NI  AT-MIO-16X
NI  9214
NI  CRIO-9012
NI  PXI-6052
NI  5742
NI  PXI-4071
NI  PXI-2599
NI  PXI-5124
NI  PXI-7811R
NI  PXI-5600
NI  9234
NI  PCI-7334
NI  PXIE-8105
NI  PXI 4130
NI  PXI-1031
NI  PXI-2567-6251-6602-8331
NI  USB-6363
NI  3023
NI  PXIE-8106
NI  PXI 1000
NI  PCI-6280
NI  CRIO-9024
NI  PXI-1045
NI  PXI-5122
NI  PCI-MXI-2
  • 电话:0592-5580706/13295922579
  • 传真:0592-5361191
  • email:LJY_05228@163.com
更多内容请访问 厦门雄霸电子商务有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=52360)
