- 型号:双枪双路直流桩计量用直流表DJSF1352-RN/2C
- 数量:9999
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2024/3/15 0:00:00
1.概述 双枪双路直流桩计量用直流表DJSF1352-RN/2C
DJSF1352-RN导轨式直流电能表带有双路直流输入,主要针对电信基站、直流充电桩、太阳能光伏等应用场合而设计,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等。在实际使用现场,即可计量总电能,又可计量规定时间段内的电能。检测的结果既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。
仪表可具有红外通讯接口和RS-485通讯接口,同时支持Modbus-RTU协议和DLT645-97(07)协议;可带继电器报警输出和开关量输入功能;根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、报警、通讯进行设置;具有开关量事件记录(Modbus协议)、编程和事件设置记录(645协议)、数据瞬时和定时冻结功能(645协议)、电压电流功率值、X小值记录功能。
2. 产品规格 双枪双路直流桩计量用直流表DJSF1352-RN/2C
3.技术参数
4. 安装指南
1 4.1
注:1.负极电流分流器输入时,需在仪表菜单将 选项设置为on,详见X6节菜单编程界面,若未设置会导致电压数值为负值。
2.当两路电流输入均采用霍尔电流传感器输入时,X二路霍尔电流传感器的电源不能使用电表内置电源,需外配电源模块。
3.电流采用分流器输入,四线制接法所测量的电压值会有额外千分之一左右的误差。
4.电压、电流输入的二次弱信号线推荐使用0.75mm
2 或1mm 2 屏蔽双绞线,且屏蔽层需要接大地。
3 4.3 注意事项
4.3.1电压信号输入
输入电压不得高于产品的额定输入电压的 120%,在电压输入端须安装 1A 丝;
4.3.2 电流信号输入
电流输入应使用外部分流器或霍尔电流传感器;
4.3.3 通讯接口接线
该仪表提供异步半双工 RS485 通讯接口,采用 MODBUS-RTU 协议,各种数据信息均可在通讯线路上传
送。理论上在一条线路上可以同时连接多达 128 个仪表,每个仪表均可设定其通讯地址(Addr)、通讯速率
(baud)也可通过设置选择。
通讯连接建议使用三芯屏蔽线,每芯截面不小于 0.5mm 2 ,分别接 A、B,屏蔽层接大地,布线时应使通
讯线远离强电电缆或其他强电场环境。
建议起始端和X末端仪表的 A、B 之间均加匹配电阻,阻值范围为 20?~10k?。
- 电话:021-69151050/18217358524(同微信)
- 传真:021-69155906
- email:2851386213@qq.com
