当前页面: 首页 >供求信息 >AB 1747-L20B特价供应
AB 1747-L20B特价供应
供稿:厦门戎丰电气设备有限公司 2020/10/22 9:43:57
人气:12
  • 型号:1747-L20B
  • 数量:3
  • 有效期:2021/10/22 0:00:00
厦门戎丰电气以停产控制系统零部件、为优越优势、我们有大量库存,停产的“DCS系统备件,PLC模块、 备件”整机及配件系列、有着强大的优势只要您需要的PLC产品、我们就能帮您找到、公司极具价格优势。
应用领域
厦门戎丰电气经销产品广泛应用于数控机械  冶金、石油天然气、石油化工、化工、造纸印刷、纺织印染、机械、电子制造、汽车制造、塑胶机械、电力、水利、水处理/环保、市政工程、锅炉供暖、能源、输配电。
经营理念
厦门戎丰电气以“专业、  诚信、合作、共赢”的经营理念、不断开发新产品、为客户提供上等服务、以最大限度追求客户满意、并不断开拓新领域业务
详情电联:13358378970
PLC机床控制技术更具经济意义
φ3500立式机床是一种自动化程度要求较高的机电设备,一般应用于冶金行业,车制各种大型工件;它通常采用继电器逻辑控制方式,设备的电控系统故障率高,检修周期长。随着技术的进步,这类控制系统已显示出越来越多的弊端。近年来PLC机在工业自动控制领域应用愈来愈广,它在控制性能、组机周期和硬件成本等方面所表现出的综合优势,是其它工控产品难以比拟的。如果用PLC控制技术对这些系统实施改造,则具有普遍的技术及经济意义。
    1 方案选择
    原设备为手动操作,根据使用部门的建议,在改造方案上维持改造前设备人一机界面的原始性,这样可以有效减少设备使用人员的误操作,不至于使设备的事故率在技术改造后有所增加。
系统的工作台变速单元依靠液压电磁阀来实现,并由机械传动部件不断地改变传输比,达到改变工作台转速目的。其变速操作相当繁琐,必须先让主机停车,选好速度后,微动使齿轮重新啃合再挂挡,最后重新启动。根据现场负载计算与理论分析,保留主拖动方式,用一台FRN15G95-4JE电压型通用变频器,对工作台电机进行速度换向控制。FRN15G954JE电压型通用变频器具有转矩矢量控制、转差补偿、电AVR自整定、负载转矩自适应等一系列先进功能,在无速度传感器的开环运行条件下,采用磁通矢量控制和电机参数自动测试等功能后,其调速性能达到甚至高于传统晶闸管供电的双闭环直流调速系统。原系统还有左右两个刀架,可纵向横向移动,通过电磁离合器与左右驱动电机连接。左右驱动电机有Y/△变换,因此有两级工作进给速度:I级0.29- 45.6m/min,II级0.58-91.2m/min。改造时,仍维持原方式。
    2 PLC机型选择
     输入输出点数
    PLC控制系统的输入信号包括操作台控制输入、工作台和刀架各速度信号、分布在机床上各部分行程开关及变频器投入信号。共有64个输入点。
    PLC的控制负载主要分成三类:一是10台交流电机正反转主接触器;二是用于左右刀架调速的离合器线圈(电磁离合器直接由PLC驱动);三是显示、报警负载(包括显示灯、声光报警器等);四是工作台调速输出(到变频器)。共56个输出点。
     PLC选型
    确定输入输出点后,还要进行PLC选型,本系统除了与变频器连接需模拟量外,全部为开关量,再考虑到性能价格比及输入输出点数,选用德维森公司ATCS系列PPC31型机, PPC31为模块化结构,系统配置灵活,编程功能强,性能价格比高。
AB  1746-N04I
AB  1746-N04V
AB  1746-N14
AB  1746OB16
AB  1746-OB32-D
AB  1746-OBP16
AB  1746-OBP8
AB  1746-OV16
AB  1746-OVP16
AB  1746OW16
AB  1746-OW16C
AB  1746P2
AB  1746-P6
AB  1746SC-NI8U
AB  1747-CP3
AB  1747-DTAM-E
AB  1747-KFC15
AB  1747-L20B
AB  1747-L40A
AB  1747-L40B
AB  1747-L531/E
AB  1747-L532-E
AB  1747-L542 A
AB  1747-L542/C
AB  1747-L552/B
AB  1747-L552/C
AB  1747-L552B/C
AB  1747-L553  D
AB  1747-M3
AB  1747-NP1
AB  1747-NT8
AB  1747-UIC
AB  1756-032
AB  1756-0B16IS/A
AB  1756-0F4
AB  1756-0F8
AB  1756-0W16I/A
AB  1756-1B32
AB  1756-A4
AB  1756-A4/B
AB  1756-A7/B
AB  1756-CN2R/B
AB  1756-CN2RXT/B
AB  1756-CNB/A
AB  1756-CNB/E
AB  1756-CNBR/D
AB  1756-CNBR/E
AB  1756-CP3
