当前页面: 首页 >供求信息 >AB 1771-OMD特价供应
AB 1771-OMD特价供应
供稿:厦门戎丰电气设备有限公司 2020/10/23 10:55:44
0 人气:1
  • 型号: 1771-OMD
  • 数量:6
  • 有效期:2021/10/23 0:00:00
厦门戎丰电气以停产控制系统零部件、为优越优势、我们有大量库存,停产的“DCS系统备件,PLC模块、 备件”整机及配件系列、有着强大的优势只要您需要的PLC产品、我们就能帮您找到、公司极具价格优势。
应用领域
厦门戎丰电气经销产品广泛应用于数控机械  冶金、石油天然气、石油化工、化工、造纸印刷、纺织印染、机械、电子制造、汽车制造、塑胶机械、电力、水利、水处理/环保、市政工程、锅炉供暖、能源、输配电。
经营理念
厦门戎丰电气以“专业、  诚信、合作、共赢”的经营理念、不断开发新产品、为客户提供上等服务、以最大限度追求客户满意、并不断开拓新领域业务
详情电联:13358378970
在电动机控制接线中,主电路中装有熔断器,为什么还要加装热继电器?它们各起何作用,能否互相代替?而在电热及照明线路中,为什么只装熔断器而不装热继电器?
答:熔断器在电气线路中主要起短路保护和严重过载保护作用,而热继电器主要用于过载保护.两者不能互为代用,但可以互为补充.如果用熔断器作电动机的过载保护,为了防止电动机在启动过程中熔断器熔断,熔断器熔体的额定电流一般应取电动机额定电流的2. 5~3倍,这样即使电动机长时间过负荷50%,熔断器也不会熔断,而电动机可能因长时间过负荷而烧坏.所以不能用熔断器作过负载保护.而热继电器是利用电流的热效应来工作的,由于热惯性的影响,尽管发生短路时电流很大,也不可能使热继电器立即动作,这样就延长了短路故障的影响时间,对供电系统及用电设备会造成危害.所以也不能用热继电器作为短路保护.
对于电热及照明设备,由于负载的性质不同于电动机的拖动负载,一般来说,它们不会出现过负载现象,所以,一般不装备热继电器,而只装备熔断器,主要起短路保护作用.
异步电动机的制动方法有哪些?各自有何特点?速度继电器用于哪种制动方法?
异步电动机的制动方法一般有两类:机械制动和电气制动。机械制动常用的方法有:电磁抱闸和电磁离合器制动。常用的制动方法有能耗制动、反接制动和回馈制动。
反接制动的优点是:制动力强,制动迅速。缺点是:制动准确性差,制动过程中冲击强烈,易损坏传动零件,制动能量消耗大,不宜经常制动。因此反接制动一般适用于制动要求迅速、系统惯性较大,不经常启动与制动的场合。
能耗制动的优点是制动准确、平稳,且能量消耗较小。缺点是需附加直流电源装置,设备费用较高,制动力较弱,在低速时制动力矩小。所以,能耗制动一般用于要求制动准确、平稳的场合。
回馈制动是一种比较经济的制动方法。制动时不需改变线路即可从电动运行状态自动地转入发电制动状态,把机械能转换成电能再回馈到电网,节能效果显著。缺点是应用范围较窄,仅当电动机转速大于同步转速时才能实现发电制动。
AB  1771-AF1
AB  1771-ASB/E
AB  1771-BA
AB  1771-DB  D
AB  1771-HSA
AB  1771-IE
AB  1771-IFE/A
AB  1771-IXHR/C
AB  1771-NOCC
AB  1771-OMD
AB  1771-OMD/B
AB  1771-OW16/B
AB  1771-SDN
AB  1772-LH
AB  1772-LP3
AB  1783-ETAP
AB  1783-ETAP/A
AB  1783-SFP100FX
AB  1783-SFP100LX
AB  1783-US03T01F
AB  1783-US05T
AB  1783-US08T
AB  1783-US4T1F
AB  1783-US5T
AB  1783-US7T1F
AB  1783-US8T/A
AB  1784CF128
AB  1784-PKTX/B
AB  1784-U2CN/A
AB  1785-BCMC
AB  1785-BEMB
AB  1785-KE
AB  1785-KE/C
AB  1785-L40C
AB  1785-L40E  D
AB  1785-L40E E
AB  1785-L60B/E
AB  1785-L80C15/F
AB  1785-LT2
AB  1785-ME64
AB  1785-MR
AB  1786-BNC
AB  1786-BNC/B
AB  1786-CP
AB  1786-TPS
AB  1786-TPS/C
上一篇:AB 1771-NOCC特价供应
下一篇:HIEE300766R1
