- 型号:Perkins1104D-44T
- 数量:10000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/11/2 0:00:00
Perkins1104D-44T帕金斯电阻2861A009标准尺寸
perkins1104/1004帕金斯发动机电阻配件2861A009
电阻是一个限流元件,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器。理想的电阻器是线性的,即通过电阻器的瞬时电流与外加瞬时电压成正比。用于分压的可变电阻器。在裸露的电阻体上,紧压着一至两个可移金属触点。触点位置确定电阻体任一端与触点间的阻值。
电阻元件的电阻值大小一般与温度,材料,长度,还有横截面积有关,衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数。电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生内能。电阻在电路中通常起分压、分流的作用。对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻
日昕动力供应英国珀金斯1104系列发动机配件,英国珀金斯代理商,帕金斯发电机组配件
1104系列汽缸垫 3681E074 进气门 31421H091 排气门 曲轴前油封2418F437 曲轴后油封 2418F704 喷油器 2645A747 柴油滤清器:2656F843机油滤清器:2654407柴油发电机组配件,保证所售珀金斯发动机配件均为原装***。
该款1104发动机用于:厦工滑移装载机型号 XG30100 XG765E GM1605 XG778G 福威装载机 FW799 徐工XT670 山河智能 SWE125 SWTH3514 SWTRH5018 曼尼通伸缩臂叉车 MRT1742 BT420 MT1740 MT732 MT1435HSL MT1435SL MT1435SLT
公司供应配件:活塞,活塞环,活塞销,连杆,曲轴,大小瓦,曲轴前后油封,发动机密封件修理包,缸套,汽缸垫。
Part Number | Description | UOI | Weight (Kilos) |
T400033 | RESISTOR | 1 | 0.010 |
T400034 | RESISTOR | 1 | 0.013 |
2861A004 | RESISTOR | 1 | 0.030 |
2861A005 | RESISTOR | 1 | 0.036 |
2861A007 | RESISTOR | 1 | 0.086 |
2861A009 | RESISTOR | 1 | 0.051 |
2861A302 | RESISTOR | 1 | 0.005 |
2861061 | RESISTOR | 1 | 0.102 |
680/104 | RESISTOR | 1 | 0.004 |
836/8 | RESISTOR | 1 | 0.005 |
产品特点原装进口,品质优良,配件齐全,交货迅速,竞争价格,价格合理
1、珀金斯发电机常用耗材及配件:各种过滤器、冷却液、皮带、修理包(气缸床垫、油底壳垫等全机油封、垫片、密封组件);
2、各种瓦片:连杆瓦、主轴瓦、凸轮轴瓦、止推片;
3、缸盖及各件:盆头、摇臂、气门 、气门导管、座圈、气门弹簧、气门挺杆;
4、中缸各件:缸体、连杆、曲轴、活塞、活塞环、缸套(四配套);
5、冷却系统:风扇、冷却器、冷却喷嘴、水泵、机油泵、水箱、风箱;
6、燃油系统:高压油泵、喷油器;
7、其它:飞轮及齿圈、凸轮及轴、充电机、起动马达
英国珀金斯/劳斯莱斯//多盟 Perkins柴油发电机以下常见型号配件:
403C-15G、404C-22G1、404C-22G2、3.1524、1103A-33G、1103A-33TG1、1103A-33TG2、1004G、1004TG2、1104A-44TG1、1104A-44TG2、1006TG1A、1006TG2A、1006TAG、2006TAG、1306-E87T215、1306-E87TA300、2306-E14TAG1、2306-E14TAG2、2306-E16TAG1、2306-E16TAG2、2306-E14TAG3、2806-E16TAG1、2806-E16TAG2、3008TAG、3008TAG3、3008TAG4、3012TAG2B、3012TAG2A、3012TAG3A、4006TAG 、4006-23TAG2A、4006-23TAG3A、4008TAG1A、4008TAG2A、4012TAG2、4012TAG2A、4016TAG2、4016TAG1A、4016TAG2A 。
185516010 | REGULATOR | 1 | 0.410 |
185516061 | REGULATOR | 1 | 0.215 |
185516140 | REGULATOR | 1 | 0.355 |
26435716 | REGULATOR | 1 | 0.050 |
28710252 | REGULATOR | 1 | 0.111 |
28710420 | REGULATOR | 1 | 0.060 |
28710439 | REGULATOR | 1 | 0.125 |
28711008 | REGULATOR | 1 | 0.075 |
2872509 | REGULATOR | 1 | 0.092 |
2872635 | REGULATOR | 1 | 0.420 |
4172H021 | REGULATOR | 1 | 0.528 |
713/81 | GAS REGULATOR | 1 | 13.100 |
713/85 | REGULATOR | 1 | 25.000 |
860/300 | REGULATOR | 1 | 4.375 |
860/311 | REGULATOR | 1 | 11.700 |
860/316 | REGULATOR | 1 | 3.600 |
860/328 | REGULATOR | 1 | 19.000 |
860/331 | REGULATOR | 1 | 13.730 |
860/335 | REGULATOR | 1 | 3.800 |
860/341 | REGULATOR | 1 | 3.365 |
860/343 | REGULATOR | 1 | 4.575 |
860/372 | REGULATOR | 1 | 15.350 |
860/373 | REGULATOR | 1 | 4.654 |
860/374 | REGULATOR | 1 | 11.314 |
860/381 | REGULATOR | 1 | 0.000 |
861/1 | REGULATOR | 1 | 3.610 |
代理美国卡特发动机配件:柱塞总成7W0561、涡轮增压器216-7815、柱塞7W0182、柱塞108-2104、柱塞1W6541、柱塞108-6631、进气门115-2367、排气门115-2368、气门导管、173-7188、熄火电磁阀、125-5774、喷油器、4W7017、喷油器4W7018、喷油器4W7019、喷油器130-5187、喷油器130-5190、喷油器8N7005、柱塞7W5929、电容6N1946、卡环7E5665 8N7295、手油泵137-5541、气门挺柱101-7788、节温器111-8010、节温器248-5513、节温器247-7133、柴油压力表2W3681、熄火电磁阀9X1413、输油泵轴4N1116、水泵轴135-4928、输油泵1W1695、进气门座圈107-0268、连杆铜套4P8495 8N2018、连杆瓦328-5574、排气门座圈107-0265、气门弹簧座6N7175、气门油封6N7174、曲轴瓦317-8766、止推垫253-1752、正时垫7E9907、油水分离器133-5673、连杆瓦328-5573、电磁阀318-2082、活塞环1W8922、水温表200-5233、缸套阻水圈160-9874、水泵油封153-1256、排气管垫129-9452、排气门122-0322、机油感应塞9X1124、曲轴后油封142-5868、密封圈122-3772、排气管螺丝106-1792、凸轮轴衬垫7S2204、电阻6N1944、缸套修理包5P8768、
宁波日昕动力科技有限公司柴油发动机配件品牌有:进口康明斯发动机配件,东风康明斯发动机配件,重庆康明斯发动机配件,珀金斯发动机配件, 德国曼发动机配件, 沃尔沃发动机配件,卡特比勒发动机配件,依维柯发动机配件,小松发动机配件,道依茨发动机配件,斗山大宇发动机配件,三菱发动机配件,日野发动机配件,强鹿发动机配件,潍柴道依茨发动机配件,扬动发动机配件,无锡动力发动机配件,玉柴发动机配件,上柴发动机配件,潍柴发动机配件,济柴发动机配件, 康明斯发动机专用机油(蓝***/蓝至胜/超级蓝***/新一二代),康明斯/东风康明斯/重庆康明斯/珀金斯/德国曼/沃尔沃/卡特比勒/依维柯/道依茨/斗山大宇/三菱/日野/强鹿/潍柴水箱散热器/防冻液/康明斯机油/康明斯机油冷却器。
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:linda@perkins-rx.com
