- 型号:404D/403C/403D
- 数量:999
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/11/4 0:00:00
英国厂家直销铂金斯404D/403C/403D发动机现货
特雷克斯高空作业平台404D-22发动机配件、徐工高空作业平台404D-22发动机配件、鼎力高空作业平台404D-22发动机配件(国三)
路得威404D-11小装滑移压路机发动机配件、福瑞德404D-11小装滑移压路机发动机配件、芒特404D-11小装滑移压路机发动机配件等
路得威403D-15小装滑移压路机发动机配件、福瑞德403D-15小装滑移压路机发动机配件、芒特403D-15小装滑移压路机发动机配件等
路得威404D-22小装滑移压路机发动机配件、福瑞德404D-22小装滑移压路机发动机配件、芒特404D-22小装滑移压路机发动机配件等
凯雪403D-07冷藏车发动机配件
山东卡特重工403D-11小挖发动机配件
海德403D-11扫路机发动机配件
得吉宝发动机配件、天普星发动机配件、馨捷等403D-11扫路机发动机配件
得吉宝扫路机发动机404D-22、天普星扫路机发动机404D-22、馨捷扫路机发动机404D-22
优嘉力1104D-E44TA叉车发动机配件
台励福1104D-44T叉车动机配件
中联1104D-44叉车发动机配件、江淮1104D-44叉车发动机配件、美科斯1104D-44叉车发动机配件、友高1104D-44叉车发动机配件
威尔信P110-3柴油发电机组配件,德国奔驰mtu发电机配件,perkins404a配件,卡特喷油器套,volvo发动机高压油管配件,perkins1606A配件,曰本三凌S6R柴油机发动机配件,三凌S6R发动机配件,大型三凌S6R柴油机配件,沃尔沃D13F发动机配件,沃尔沃D13F发动机喷油器,P65E威尔信柴油发电机组冷却水箱,帕金斯403D发动机配件,广州卡特320挖掘机配件,Perkins柴油发电机配件,卡特320D发动机电脑板,perkins帕金斯3.152发动机汽缸盖,沃尔沃twd1240ve副水泵,威尔信p30e发电机配件,perkins发电机组4012-46TWG2喷油器,perkins1103A-33G1P33E1配件,perkins2506配件
4006,珀金斯风扇皮带2614B656,perkins1006-6ta柴油机配件,peRkins2206--e13ktg涡轮增压器,peRkins2206涡轮增压器,帕金斯Perkins调节器,珀金斯发动机零件中心,perkins1004零件,Perkins4008-30TRS1S2发动机配件,卡特320d电脑板好多钱,卡特彼勒3306E喷油器,帕金斯叉车起动机,Perkins1104活塞环,珀金斯柴油机电动预供油油泵,卡特启动电磁开关,Perkins804D-33T配件,泰安市哪里卖卡特挖掘机配件,perkins1104d配件,perkins185046360,珀金斯柴油发动机电脑板,卡特307.e回转马达报价,英国原厂帕金斯柴油机配件,帕金斯机组油泵, ,帕金斯柴油发动机三滤,perkins发电机组4012配件,劳斯莱斯柴油发电机组P550E1配件,三缸柴油机PERKINS403D-15配件,广州帕金斯配件,volvo发电机CIU价格,Perkins404D配件,北京强鹿发电机配件,铂金斯3012配件,PERKINS403D-15配件,PERKINS1104c-p4TA发动机配件,威尔信6000控制屏,PERKINS1103A发动机配件,perkins1006-6发动机配件,沃尔沃volvo发电机组冷却水箱风扇叶,沃尔沃volvo发电机风扇叶volvo柴油发动机零件,Perkins1104D-44T零件,perkins珀金斯发动机零件,珀琼斯发动机2006配件,卡特323d发动机总成配件,volvoTAD722VE发动机配件,8缸珀金斯发动机曲轴,卡特挖掘机配件专卖,帕金森柴油输油泵,Perkins403D-11发动机的滤清器,威尔信柴油发电机组电子调速器,珀金斯发动机中冷散热器的价格,peRkins2206配件专卖,2645a753阀组件,卡特启动马达,peRkins1006TAG发动机配件,珀金斯1004-4T配件,帕金斯发动机403d配件,帕金斯喷油嘴CH12071,珀金斯111147491汽缸垫,perkins发电机组4012-46TWG2喷油器,帕金斯404C-22发动机启动马达,帕金斯404发动机启动马达,威尔逊发电机3012配件,帕金斯1006TAG发动机配件,珀金斯1104C配件,帕金斯发动机1006-6配件,威尔逊机滤26540244,帕金斯4006TAG3滤芯,帕金斯1104c-p4TA发动机,英国珀金斯劳斯莱斯气门3012,珀金斯柴油机电动预供油油泵,三菱发电机组节温器,威尔信启动马达帕金斯8缸发动机配件,帕金斯四缸增压器,perkins发动机配件,perkins发动机配件代理,卡特320b挖掘机配件,济南帕金斯发动机加厚连杆瓦,威尔信发电机的配件,采购帕金斯曲轴,山东济南卡特发动机零件
CAT320挖掘机-故障代码-明细如下:E0-没有故障,E1-发动机机油压力过低,E2-发动机水温过高,E3-液压油温度过高,E4-蓄电池电压过高,E5-发电机P或W接点断开,E6-转速传感器安装不正确或回路断路,E7-发动机转速不正常,E9-油门电机反馈电压过低,El0-油门反馈传感器电路对电源短路或断路,E11-油门反馈传感器对地短路,-油门反馈传感器电压不稳,E13-油门电机电路对地短路,E14-油门电机没有转动或电机电路对电源短路,E15-油门备用开关位于备用位置或油门电机电路断路,E16-比例减压阀对地短路,E17-比例减压阀电路对电源短路,E18-比例减压阀电路断路,E25-水温传感器对地短路,E27-液压油温度传感器对地短路,E31-控制器接收到的发动机转速信号与油门盘的10个设定值不同,E32-油门盘设定值与实际转速差别超过lOOr/min,E33-数据输出电路对电源短路,E34-油门电机动作滞后于油门盘2.5s,E36-监控器从控制器读取信号的时间超过Is,E37-监控器RAM不正常,E38-控制器从监控器处获得错误信号,E39-控制器自身产生错误信号,E40-控制器记忆错误,E41-控制器与机械型号不符,E48-发动机停转
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:linda@perkins-rx.com
