当前页面: 首页 >供求信息 >西门子执行器SKP25.203E2L SKP25.403E2
供稿:上海泉轩机电 2020/11/10 16:20:04
人气:1
  • 型号:SKP25.203E2L,SKP25.403E2
  • 数量:55
  • 制造商:SIEMENS
  • 有效期:2026/11/28 0:00:00
全行程的开启时间 6 到 10 s (取决于阀门尺寸,0℃以下开启时 间更长) 开启速度 大约 2 mm / s,SKP75.001E2,SKP75.003E2西门子电磁阀用作比例控制,根据助燃空气的压力调节燃气压力,确保在整个负载范围内燃 气/空气的比率保持不变。 它主要应用于强制通风的燃烧器。
阀门是在流体系统中,用来控制流体的方向、压力、流量的装置,是使配管和设备内的介质(液体、气体、粉末)流动或停止并能控制其流量的装置。
阀门是管路流体输送系统中控制部件,用来改变通路断面和介质流动方向,具有导流、截止、节流、止回、分流或溢流卸压等功能。用于流体控制的阀门,从简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门,其品种和规格繁多, 阀门的公称通径从极微小的仪表阀大至通径达10m的工业管路用阀。可用于控制水、蒸汽、油品、气体、泥浆、各种腐蚀性介质、 液态金属和放射性流体等各种类型流体地流动 ,阀门的工作压力可以从0.0013MPa到1000MPa 的超高压,工作温度可以c-270℃的超低温到1430℃的高温。
阀门的控制可采用多种传动方式, 如手动、电动、液动、气动、涡轮、电磁动、电磁液动、电液动、气液动、正齿轮、伞齿轮驱动等;可以在压力、温度或其它形式传感信号的作用下, 按预定的要求动作,或者不依赖传感信号而进行简单的开启或关闭,阀门依靠驱动或自动机构使启闭件作升降、滑移、旋摆或回转运动, 从而改变其流道面积的大小以实现其控制功能。
  • 电话:18616567658
  • 传真:021-51714456
  • email:2653060072@qq.com
更多内容请访问 上海泉轩机电(http://home.gongkong.com/profile/?uid=S019121719100900001)
