- 型号:VGD40.125,VGD40.150
- 数量:66
- 制造商:SIEMENS
- 有效期:2026/11/28 0:00:00
SIEMENS西门子燃气阀VGD40.125,VGD40.150
德国SIEMENS西门子VGD40系列组合阀 VGG10.204P,VGG10.254P,VGG10.404P,VGG10.504P,VGG10.804P;VGF10.654P,VGF10.804P;
VGH10.18050,VGH10.19050,VGH10.19150;VGD20.403,VGD20.503;VGD40.065,VGD40.080,VGD40.100,VGD40.125,VGD40.150,VRF10.654,VRF10.504,VRH10.805,VRH10.905
电磁阀通电后不工作
检查电源接线是否不良→重新接线和接插件的连接
检查电源电压是否在±工作范围-→调致正常位置范围
线圈是否脱焊→重新焊接
线圈短路→更换线圈
工作压差是否不合适→调整压差→或更换相称的电磁阀
流体温度过高→更换相称的电磁阀
有杂质使电磁阀的主阀芯和动铁芯卡死→进行清洗,如有密封损坏应更换密封并安装过滤器
液体粘度太大,频率太高和寿命已到→更换产品
电磁阀不能关闭
主阀芯或铁动芯的密封件已损坏→更换密封件
流体温度、粘度是否过高→更换对口的电磁阀
有杂质进入电磁阀产阀芯或动铁芯→进行清洗
弹簧寿命已到或变形→更换
节流孔平衡孔堵塞→及时清洗
工作频率太高或寿命已到→改选产品或更新产品
- 电话:18616567658
- 传真:021-51714456
- email:2653060072@qq.com
