- 型号:VGF10.654P,VGF10.804P
- 数量:45
- 制造商:SIEMENS
- 有效期:2026/11/28 0:00:00
西门子燃气阀门VGF10.654P,VGF10.804P
配合SIEMENS西门子SKP...系列电动液压执行器使用,来满足不同的控制需求,直动型溢流阀按阀芯结构,可分为座阀和滑阀两种形式。座阀结构又分为球阀和锥阀两种;滑阀结构又有滑阀、带阻尼孔的滑阀和差动滑阀三种。直动型溢流阀结构简单, 灵敏度高, 压力受溢流流量变化影响较大,调压偏差大,不适于在高压、大流量下工作,常作安全阀或调压精度要求不高的场合。
当将溢流阀接入系统时,液压油就在阀芯上产生一个作用力,力的方向与弹簧力的方向相反,当进油口压力低于溢流阀的调定压力时,则阀芯不开启,此时进油口压力主要取决于外负载。当油液作用力大于弹簧力时,阀芯开启,油液从溢流口流回油箱。弹簧力随着溢流阀的开口量的增大而增大,直至与液压作用力相平衡。当溢流阀开始溢流时,其进油口处的压力基本稳定在调定值上,从而起到溢流稳压的作用。通过调压螺钉调节弹簧的预压缩量,可以调定溢流阀溢流压力值的大小。
除滑阀式结构外,常用的还有锥阀型结构。锥阀型结构密封性好,但阀芯与阀座间的接触引力大,常作先导式溢流阀中调压阀、远程调压阀和高压阀使用。滑阀式阀芯用得较多,但其泄漏量较大。直动式溢流阀结构简单、灵敏度高,但压力受溢流量的影响较大,不适于在高压、大流量下工作。
- 电话:18616567658
- 传真:021-51714456
- email:2653060072@qq.com
更多内容请访问 上海泉轩机电(http://home.gongkong.com/profile/?uid=S019121719100900001)
