当前页面: 首页 >供求信息 >钢厂用电动机保护器 ARD2-100 过载保护电动机保护器
供稿:安科瑞电气股份有限公司 2020/11/12 14:36:36
人气:13
  • 型号:ARD2-100
  • 数量:1000
  • 制造商:安科瑞电气股份有限公司
  • 有效期:2025/12/1 0:00:00
    1 概述 钢厂用电动机保护器 ARD2-100 过载保护电动机保护器
        ARD系列低压电动机保护器,具有过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、堵转等保护功能。可与接触器、电动机起动器等电器元件构成电动机控制保护单元,具有远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、现场总线通信等功能。可广泛应用于煤矿、石化、冶炼、电力、建筑等行业的配电领域。
    2  产品选型
    2.1数字式电动机保护器
    ● 型号说明
    ● 额定电流
    表 1
    ● 额定电流附加说明
     表 2
    注:>250kW的低压电动机,额定电流小于800A时均可选用800A等级的电动机保护器。
    ● 起动方式
    表 3
    注:
    1、手动模式:保护器参与控制,起动方式为直接起动(全压起动)、双向起动时,保护器设置为手动模式。
    2、两步模式:保护器参与控制,起动方式为星/三角起动(两继电器)、自耦变压器(两继电器)时,保护器设置为两步模式。
    ● 附加功能
    表 4
    注:1、“√”表示可以选择的附加功能。
    2、温度保护的测量范围:热电阻100Ω~30kΩ。
    ●显示方式
     表 5
    注:对于无显示要求的客户,必须在一批订单中订购一个90L显示单元,作为调试使用。
    ● 产品规格
    注:
    1、“■”为标配功能,“□”为选配功能。
    2、选配失压起重(抗晃电)功能含电压和故障记录功能。
    ● 技术指标
    2.2模块式电动机保护器
    ● 型号说明
    ● 主体开关量类型
    表 6
    测量模块
     表 7
    附加功能
    表 8
    ● 功能配置
    ● 技术指标
    2.3 产品介绍
    2.3.1 ARD2(L)电动机保护器
    ● 外形及安装尺寸(单位:mm)
    主体模块
    互感器
    ● 接线端子
    2.3.2 ARD2F、ARD3电动机保护器
    • 外形及安装尺寸(单位:mm)
    主体模块
    显示单元
     抗晃电模块
    AC380V电源模块
    互感器
    同ARD2(L)互感器部分
    ● 接线端子
  • 传真:021-69155906
  • email:2851386213@qq.com
