当前页面: 首页 >供求信息 >DUNGS冬斯MVDLE2080/5电磁阀
供稿:上海泉轩机电 2020/11/16 20:08:10
人气:10
  • 型号:MVDLE2080/5
  • 数量:50
  • 制造商:DUNGS
  • 有效期:2026/11/28 0:00:00
MVD系列:MVD203/5,MVD205/5,MVD207/5,MVD210/5,MVD215/5,MVD220/5,MVD225/5,MVD503/5,MVD505/5,MVD507/5,MVD510/5,MVD515/5,MVD520/5,MVD525/5,MVD2020/5,MVD2025/5,MVD2040/5,MVD2050/5,MVD2065/5,MVD2080/5,MVD2100/5,MVD5020/5,MVD5025/5,MVD5040/5,MVD5050/5,MVD5065/5,MVD5080/5,MVD5100/5,MVD5125/5,MVD5150/5,MVD2200,MVD2125/5,MVD2150/5
MVDLE系列:MVDLE203/5,MVDLE205/5,MVDLE207/5,MVDLE210/5,MVDLE215/5,MVDLE220/5,MVDLE225/5,MVDLE503/5,MVDLE505/5,MVDLE507/5,MVDLE510/5,MVDLE515/5,MVDLE520/5,MVDLE2020/5,MVDLE2025/5,MVDLE2040/5,MVDLE2050/5,MVDLE2065/5,MVDLE2080/5,MVDLE2100/5,MVDLE5020/5,MVDLE5025/5,MVDLE5040/5,MVDLE5050/5
排放后阀瓣不回座:这主要是弹簧弯曲阀杆、阀瓣安装位置不正或被卡住造成的。应重新装配。
泄漏:在设备正常工作压力下,阀瓣与阀座密封面之间发生超过允许程度的渗漏。其原因有:阀瓣与阀座密封面之间有脏物。可使用提升扳手将阀开启几次,把脏物冲去;密封面损伤。应根据损伤程度,采用研磨或车削后研磨的方法加以修复;阀杆弯曲、倾斜或杠杆与支点偏斜,使阀芯与阀瓣错位。应重新装配或更换;弹簧弹性降低或失去弹性。应采取更换弹簧、重新调整开启压力等措施。
到规定压力时不开启:造成这种情况的原因是定压不准。应重新调整弹簧的压缩量或重锤的位置;阀瓣与阀座粘住。应定期对安全阀作手动放气或放水试验;杠杆式安全阀的杠杆被卡住或重锤被移动。应重新调整重锤位置并使杠杆运动自如。
排气后压力继续上升:这主要是因为选用的安全阀排量小于设备的安全泄放量,应重新选用合适的安全阀;阀杆中线不正或弹簧生锈,使阀瓣不能开到应有的高度,应重新装配阀杆或更换弹簧;排气管截有不够,应采取符合安全排放面积的排气管。
阀瓣频跳或振动:主要是由于弹簧刚度太大。应改用刚度适当的弹簧;调节圈调整不当,使回座压力过高。应重新调整调节圈位置;排放管道阻力过大,造成过大的排放背压。应减小排放管道阻力。
不到规定压力开启:主要是定压不准;弹簧老化弹力下降。应适当旋紧调整螺杆或更换弹簧。
  • 电话:18616567658
  • 传真:021-51714456
  • email:2653060072@qq.com
更多内容请访问 上海泉轩机电(http://home.gongkong.com/profile/?uid=S019121719100900001)
