当前页面: 首页 >供求信息 >罗斯蒙特3051变送器
罗斯蒙特3051变送器
供稿:songtaom 2020/11/17 12:04:20
人气:1
  • 型号:3051DP,3051DG,3051GP
  • 数量:500
  • 制造商:罗斯蒙特
  • 有效期:2026/11/17 0:00:00
罗斯蒙特 3051 压力变送器
经实践检验的压力测量行业领袖 一流性能,参考精度高达 0.065% 量程比能力达 100:1 共面 平台支持集成压力、流量和液位方案 整个 HART 产品系列通过了 IEC 61508 SIL2 安全认证,可在遵从法规的同时简化您的工作 超过 20 年的向后兼容性使您在投资最新特性的 同时不会增加工厂的复杂性 全球装机量超过 7 百万台
1. 3051D 共平面压力变送器订购信息 标准产品表示最普通的选项。为了实现快速交货,建议选择带星号的选项 ()。 对于扩展选项,交付周期需要另行商定。 型号 变送器类型 3051D 共平面压力变送器 测量类型 标准 标准 P 差压 G 表压 压力范围 3051DP 3051DG 标准 标准 1 -6.216 kPa 6.216 kPa –25 25 inH2O-6.216 kPa 6.216 kPa –25 25 inH2O2 -62.1603 kPa 62.1603 kPa –250 250 inH2O-62.1603 kPa 62.1603 kPa –250 250 inH2O3 -248.641 kPa 248.641 kPa –1000 1000 inH2O-97.7159 kPa 248.641 kPa –393 1000 inH2O4 -2068.431 kPa 2068.431 kPa –300 300 psi-97.9057 kPa 2068.431 kPa –14.2 300 psi5 -13789.54 kPa 13789.54 kPa –2000 2000 psi-97.9057 kPa 13789.54 kPa –14.2 2000 psi变送器输出 标准 标准 A(1) 4–20 mA,采用基于 HART 协议的数字信号 结构材料 工艺法兰类型 法兰材料 排放 / 排气阀 标准 标准 2 共平面式 316 不锈钢 316 不锈钢 3(2) 共平面式 铸铁 C-276 合金 C-276 6 共平面式 304 不锈钢 316 不锈钢 7(2) 共平面式 316 不锈钢 合金 C-276 0 备选工艺连接
  • 电话:15611660436
  • 传真:010-60606911
  • email:15611660436@139.com
