当前页面: 首页 >供求信息 >电气防火限流保护器 ASCP10-1 单相线路保护
供稿:安科瑞电气股份有限公司 2020/12/3 15:41:08
人气:3
  • 型号: ASCP10-1
  • 数量:1000
  • 制造商:安科瑞电气股份有限公司
  • 有效期:2024/3/15 0:00:00
1、概述 电气防火限流保护器 ASCP10-1
        ASCP10-1型电气防火限流式保护器是安科瑞电气专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,单相线路保护,额定电流20A。可以有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒X速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
        ASCP10-1型电气防火限流式保护器可以广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租赁式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。
2、功能特点
■短路保护功能。保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护,并发出声光报警信号。
■过载保护功能。当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间(3~60秒可设)时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号。
■表内超温保护功能。当保护器内部器件工作温度过高时,保护器实施超温限流保护,并发出声光报警信号。
■组网通讯功能。保护器具有1路RS485接口,可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。监控后台可以是安科瑞Acrel-6000/B电气火灾监控主机,也可以是安科瑞Acrel-6000安全用电管理云平台,或X三方监控软件或平台。
3、技术参数
项目指标
输入电压AC 85~265V,45~65Hz
功耗功耗≤3VA(无负载情况下)
额定电流6A,10A,16A,20A;拨码可设
短路保护时间<150μs
过载保护动作范围:默认120%;动作延时:默认3s;通讯可设
报警方式声光报警(其中声音可以通过按键消除)
通讯RS485接口,Modbus-RTU协议;通讯参数拨码可设
安装使用环境工作场所无雨雪直接侵袭、无腐蚀性气体、粉尘,无剧烈震动的场所
工作环境温度-10 ~+55℃
相对湿度空气的相对湿度不超过95%
海拔高度≤2000m
4、安装与接线
4.1 外形和尺寸
        ASCP10-1型电气防火限流式保护器的外形尺寸如下图所示(单位mm):
4.2 安装方法
        ASCP10-1型电气防火限流式保护器采用DIN35mm导轨安装,可以导轨安装在墙面上,也可以导轨安装固定于具有良好通风散热条件的配电箱内部。
5、选型及使用说明:
        1)保护器后方可接多个负载,需要保证负载的额定电流小于保护器的额定电流。
6、电气防火限流式保护器设计与使用误区:
        1)限流式保护器有小电流的产品,就可以有大电流的产品,所以在设计时为了减少使用数量,尽可能选择大电流的产品。
        限流保护器的短路保护功能,应需遵守分X保护的要求,电流越大,末端短路灭弧效果越差;
线路短路时,尽可能减少停电范围。
        2)限流式保护器既然用在末端线路保护中,就一定可以装在末端配电箱里。
        限流式保护器采用固态开关,正常工作时有一定功耗,会产生热量,不应安装在密闭空间内。
7、限流式保护器和故障电弧探测器的区别:
        1)限流式保护器在有的场合也叫作灭弧式保护器,因此有时候容易和故障电弧探测器混淆,但限流式保护器主要用于故障短路后的快速切断,相当于空气开关瞬间脱扣功能的加强版,属于事后保护。
        2)故障电弧探测器则通过对接入线路中的串并联故障电弧的监测,及时发现线路中的异常状态和隐患,主要作用是事前防护。
        3)限流式保护器和故障电弧探测器可以配合使用。
8、电气防火限流式保护器和传统微断的区别:
  • 传真:021-69155906
  • email:2851386213@qq.com
