- 型号:ARCM300-Z-4G(100A)
- 数量:1000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2024/3/15 0:00:00
安科瑞 智慧用电监控仪表 ARCM300-Z-4G(100A)
一、传统用电管理存在隐患
机器运转、机房运行、园区照明...“电”已经涉及到生产生活的方方面面,不安全用电的代价无疑是巨大的。那么在日常用电当中有哪些是大家值得注意的呢?
电路隐患:大楼机房、电房等线路老化,漏电、短路、超负荷、接触不良等电气问题可能会引发火灾。
用电浪费:用电浪费严重,比如下班后整栋大楼彻夜亮灯、无人时整个园区空调仍在运转等等。
管控不便:传统设备不智能,无法远程巡检或控制;缺少综合管理平台,更无法联动。
效率低下:人工巡检容易出现排查疏忽,增加电路隐患。
二、物联网助力用电智能管控
运用物联网技术,很多我们往日需要耗费大量心力去解决的问题,可以轻松搞定:
自动化:物联网技术能实现设备自动化管控,防止出现设备忘记关的现象。
精细化:通过用电插座实现智能电量统计,形成用电量的精细化数据。
便捷化:物联网一体化智能平台,1个人即可轻松运维,确保所有规范的节电措施100%执行。
高效化:当用电设备出现短路、打火等情况导致电气火灾,将会急速断电,并发出警报。
规范化:根据不同部门、时间的周期性事件,形成科学的用电规律分析。
三、4大“摸底”手段,保障用电安全
安科瑞用电安全监测预警系统,通过物联网技术对引发用电安全问题主要电气因素(导线温度、电流、电压和漏电流等)进行不间断的数据跟踪与统计分析,实时发现电气线路和用电设备存在的安全隐患(如:线缆温度异常、短路、过载、过压、欠压及漏电等),能有效防止电气火灾的发生。
第一招:线路实际负载电流摸底勘查
每个空间内配置相同的空调、插座、照明用电回路,采用2P/1P物联网空开满足需求,对线路负载电流进行摸底勘查。
第二招:网络情况摸底勘查
对实际网络进行摸底勘查。采用主流的物联网技术,实现网络快速部署,快速上线。
第三招:线路数量情况摸底勘查
对于线路情况,通过安科瑞标准化设计方案,可对场景用电线路情况进行摸底勘察。
第四招:用电情况实时摸底
平台对大功率、大火、短路、漏电、过大剩余电流、过压、欠压等电气故障进行实时监督、报警、记录,便于快速定位及解决问题。
规格型号
技术参数
安装尺寸(mm)
- 电话:021-69151050/18217358524(同微信)
- 传真:021-69155906
- email:2851386213@qq.com
