- 型号:ARCM300-Z-4G(400A)
- 数量:1000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2024/3/15 0:00:00
安全用电监控设备 ARCM300-Z-4G(400A) 智慧用电在线监测
全国智慧用电厂家有很多很多,但是真正的厂家又有多少,很多厂家打着自主研发的幌子,实际销售的是贴牌的产品,消费者在购买的时候,需要谨慎选择。
智慧用电系统是防范电气火灾的专业系统设备,近年来,频繁发生的电气火灾事故也使我们不得不关注电气火灾隐患的危害,而智慧用电系统的兴起,也有它的价值所在。这就导致全国智慧用电厂家如雨后春笋般逐渐增多,那么这么多厂家,我们上海该如何选择?
品牌效应是众多消费者在选择产品时的一个重要参考,然后对于一套专业的系统设备来说,智慧用电系统的品牌效应到底能不能作为参考呢?其实大的厂家由于产品类目多,研发重心并不在单独的某个产品上面,反而可能产品并不能得到好的升级完善,智慧用电产品上市时间较晚,系统各方面还不够完善,仍需要不断升级更新,然而真正拥有自主研发能力的智慧用电厂家才能够达到需求,帮助用户实现售后保障。
最终我们我们选择安科瑞电气厂家为上海提供智慧用电系统。
应用场所
智慧用电监控预警平台的主要应用场合:
(一)大型商场、超市;
(二)学校、养老院、福利院;
(三)车站、医院、宾馆等领域;
(四)劳动力密集型企业;
(五)易燃易爆仓库;
(六)木材加工、纺织、涉尘、喷涂、制药等企业;
(七)酒吧、网吧等娱乐场所;
(八)小餐馆、门店及各种小微企业。
2.平台结构
3.平台主要功能
★实时监控
24小时监视各探测点的剩余电流、温度、电压、电流、谐波、功率、电能及其他设备状态等信息;
★历史记录
所有告警信息及远程控制均被记录入日志,并可供用户方便查询;
★数据分析
针对采集的数据进行各种模型分析和报告,为客户消除安全隐患,提供能耗分析功能;
★报警提醒
当平台收到报警或故障信息时,平台将以短信、电话或APP推送等方式通知管理人员,提醒关注故障状况,并采取相应的措施消除隐患;
★权限管理
平台通过对用户类型实施分级管理以实现更高的信息安全,拥有相应授权的用户可以对授权范围内的项目、设备、探测器等监测数据和运行情况进行查看、配置修改,从而提高系统整体安全性;
★远程控制
具备权限的管理人员可以远程设定探测器的各种参数值,或者对监控设备进行分闸、复位、消音、自检和远程设置参数等操作,方便管理,同时提高工作效率。
3.1.平台首页
平台首页显示快速工作台、本月隐患和故障统计以及项目信息地图导航, 快速工作台显示当前需要处理的任务及报警消息,提高处理速度;地图导航支持在电子地图上显示监控项目的分布情况,并在项目图标上显示客户和联系人信息,点击图标可进入项目详细信息。
3.2.实时监控
实时监控可以查看项目名称下的设备信息和探测器信息,探测器详细信息包括项目名称、所属设备、剩余电流、温度、三相电压电流、DI、DO等实时状态信息。同时具备权限的管理人员还可以对监控单元进行远程复位、分合闸等操作。
3.3.隐患管理
隐患管理包括隐患巡查、隐患处理、隐患记录、隐患提醒、工单处理和隐患批量处理等功能。
3.4.数据汇总
数据汇总菜单栏主要对平台监测到的所有隐患和遥控记录进行汇总展示,隐患记录可以选择曲线或者表格形式。
3.5.手机APP
扫描如图二维码可下载体验安全用电APP,登录界面三栏分别填入121.196.207.228、acrel、123456。
4.浏览器支持
4.1. 浏览器运行设备
台式电脑,手机、平板等移动端设备
4.2. 浏览器运行环境
支持谷歌、火狐、搜狗、360等主流浏览器访问
4.3. 客户端运行设备
安卓系统移动设备(android 5.0以上),苹果ios系统
5.主要技术指标
数据上传频率:2分钟(可配置)
通信方式:RS485、2G/3G/4G、NB-IOT
并发访问量:>=10000
历史数据存储:>=3年
6.推荐系统配置
6.1 平台服务器配置
建议按照我方提供配置标准购买,或者客户自己租用阿里云资源。以下是根据接入的设备数量推荐申请的配置列表:
6.2 推荐现场硬件配置
序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 |
1 | 剩余电流监控探测器 | ARCM系列,一路剩余电流,4路温度,三相电流、电压、功率、电能 | 只 | 1 |
2
| 剩余电流互感器 | AKH-0.66/L L-45(0-100A) | 只 | 1 |
剩余电流互感器 | AKH-0.66/L L-80(100-250A) | 只 | 1 | |
剩余电流互感器 | AKH-0.66/L L-100(250-400A) | 只 | 1 | |
3 | 无线传输模块 | 需加SIM卡,SIM卡甲供 | 只 | 1 |
4 | 线缆温度传感器 | ARCM-NTC | 只 | 3 |
注:以上配置为针对1个回路选型,其中剩余电流互感器应根据现场回路电流大小选择,根据实际三选一。
6.3 产品介绍
6.3.1 剩余电流监控探测器
注:ARCM300T-Z-2G/4G/NB可选配2G上传、4G上传、NB-IOT网络上传,单表流量说明:上传间隔一分钟, 小于30M/月;上传间隔二分钟,小于15M/月;上传间隔五分钟,小于10M/月
技术指标
型号说明
注:UI:实时监测1路剩余电流、4路温度、电流、电压、功率等电参量
Z:实时监测1路剩余电流、4路温度、电流、电压、功率、电能等电参量
6.3.2 故障电弧探测器
安科瑞故障电弧产品型号代码为AAFD,共有两种电流等级,可监测回路故障电弧的发生,并及时预警,提醒用户处理,防止电弧导致的火灾的发生。
AAFD可配合AF-GSM200使用并接入安全用电平台。该产品不可在同一台AF-GSM200下与ARCM系列混接。
6.3.3 限流式保护器(灭弧式)
安科瑞限流式保护器型号代码为ASCP系列,有三种电流等级,可监测回路短路过载等故障信息,发生故障时预警和产生灭弧效果,防止电弧导致的火灾的发生。
ASCP可配合AF-GSM200使用并接入安全用电平台。该产品不可在同一台AF-GSM200下与ARCM系列混接。
6.3.4 剩余电流互感器
6.3.5 AF-GSM200无线上传模块
AF-GSM200模块是安全用电云平台专用数据采集模块,是一款2G无线模块,性价比高,支持移动GSM网络通讯。该模块有一个RS-485接口和一个RS-232接口,RS-485接口既可以接仪表进行数据采集也可以作为调试口,RS-232接口仅可作为该模块的调试口。
AF-GSM200接入每块仪表所需流量为15M/月,单个模块可以接入10块表。默认上传间隔2分钟,如发生报警,会及时上传数据。以下是运营商参考流量价格:
6.3.6 温度传感器
温度传感器为—热敏电阻NTC,它提供0℃~120℃的温度监控基准,可以用来监测线缆或配电箱体的温度,提供温度保护。
7.常用配置方案
7.1 常用方案
方案一:100A以下回路,开口式互感器
方案二:100A以下回路,普通互感器,会增加施工量
方案三:100A以下回路,普通互感器,探测器和无线模块分开,可适用多回路
7.2 现场安装图片
8.业务模式
8.1 数据托管方式
安科瑞指导用户完成如电气火灾探测器、剩余电流互感器、温度传感器、无线模块等的安装和调试,用户将数据上传至安科瑞智慧用电监控预警平台,委托安科瑞管理,按规定/约定收取软件基础费用和托管费用。
8.2用户自建平台
平台建在用户监控室内,硬件客户可以按照我方推荐设备配置标准采购或者申请阿里云服务器。安科瑞指导客户完成平台的建设和运管队伍的培训,如果客户没有技术力量维护,也可以选择每年向安科瑞支付一定的服务费用。
- 电话:021-69151050/18217358524(同微信)
- 传真:021-69155906
- email:2851386213@qq.com
