- 型号:AFDD-32
- 数量:1000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2024/3/15 0:00:00
产品介绍 电气火灾故障保护器 AFDD-32 自动脱扣切断电源额定电流32A
AFDD-32 型电弧故障保护电器(以下简称“保护器”)由小型断路器、脱扣结构、电弧检测模块组成,具有短路保护、过载保护和电弧故障保护的功能,用于额定电流 32A 及以下的交流电路中。线路绝缘层老化、破损及空气潮湿都容易产生故障电弧现象,保护器中的电弧故障保护单元能检测和辨别到线路中的串联电弧故障、并联电弧故障及接地电弧故障。当检测到线路中存在故障电弧时会自动脱扣,切断电源,从而预防电气火灾的发生。
产品符合 GB/T31143-2014《电弧故障保护电器(AFDD)的一般要求》。
功能特点
短路保护功能:保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,快速脱扣,并发出光报警信号。
过载保护功能:当被保护线路的电流过载,保护器脱扣,并发出光报警信号。
电弧故障保护功能:当保护器检测到线路中存在电弧故障时,保护器脱扣,手柄断开,下端电源断开,发出光报警信号。
产品特性
电弧故障保护电器动作判别的极限,分断时间极限值如下表所示
- 电话:021-69151050/18217358524(同微信)
- 传真:021-69155906
- email:2851386213@qq.com
