- 型号:0820056101
- 数量:1000
- 制造商:安沃驰AVENTICS
- 有效期:2099/2/28 0:00:00
AVENTICS阀岛电磁阀0820056101
AVENTICS安沃驰2x二位三通换向阀, 系列 HF02-LG-0820056101
换向原理 2x3/2
结构特点 滑阀,正重叠
外壳 聚酰胺
密封件材料 丙烯树胶,氢化-丙烯腈-树胶
UR (Underwriters Laboratories)
防护等级 IP65
额定流量Qn 1400 l/min
工作电压DC 24 V
用于系列 HF02-LG
操作 电子
结构特点 滑阀,正重叠
操作 电子
先导 外部的, 内部
密封原理 软密封
组合原理(闭锁原理) 单重底板原理
合格证书 UR (Underwriters Laboratories)
工作压力范围 -0,9 ... 10 bar
控制压力 小/大 10 bar
低 / 高环境温度 0 ... 50 °C
介质温度范围 0 ... 50 °C
介质 压缩空气
颗粒大小 max. 5 μm
压缩空气中的含油量 0 ... 5 mg/m3
额定流量Qn 1400 l/min
先导排气 带先导集中排气
防护等级 带接口 IP65
保护电路 Z-二极管
反向极性保护 反极性保护
发光二极管状态显示 黄色
暂载率 100 %
接通时间型号 20 ms
关闭时间型号 33 ms
固定螺栓 十字型槽 DIN EN ISO 4757-Z2
拧紧螺栓的小扭力 1,3 Nm
重量 0,144 kg
先导类型(内先导或外先导)不在阀内体现,而是在阀岛的端板上。
该先导阀经过 UL (Underwriters Laboratories) 认证。
不可超过小控制压力,否则会导致故障电路和可能发生阀故障!
压力必须至少低于环境和介质温度 15 °C ,并且允许的高温度为 3 °C 。
压缩空气的油含量必须在整个使用寿命中保持不变。
阀岛是新一代气电一体化控制元器件,已从初带多针接口的阀岛发展为带现场总线的阀岛,继而出现可编程阀岛及模块式阀岛。阀岛技术和现场总线技术相结合,不仅确保了 电控阀的布线容易,而且也大大地简化了复杂系统的调试、性能的检测和诊断及维护工作。借助现场总线高水平一体化的信息系统,使两者的优势得到充分发挥,具有广泛的应用前景。气动阀岛广泛应用在自动化领域中,如汽车制造、橡胶、纺织、印刷包装、化工、食品等领域。
模块式阀岛
在阀岛设计中引人了模块化的设计思想,这类阀岛的基本结构是:
l)控制模块位于阀岛中央。控制模块有三种基本方式:多针接口型、现场总线型和可编程型。
2)各种尺寸、功能的电磁阀位于阀岛右侧,每2个或1个阀装在带有统一气路、电路接口的阀座上。阀座的次序可以自由确定,其个数也可以增减。
3)各种电信号的输入/输出模块位于阀岛左侧,提供完整的电信号输入/输出模块产品。
有带独立插座、带多针插头、带ASI接口及带现场总线接口的阀岛,
带独立插座的阀岛通用性强,对控制器无特殊要求,配有电缆(有极性容错功能),插座上带有 LED和保护电路,分别用以显示阀的工作状态和防止过压。
带多针插头的阀岛通过多感电缆将控制信号从控制器传输到阀岛,顶盖上不仅有电气多针插头,而且还带有LED显示器和保护电路。
带ASI接口的阀岛,其显著的一个特点是数据信号和电源电压由同一根2芯电缆同时传输。电缆的形状使用户使用时排除了极性错误。对于ASI接口系统,每个模块通常提供4个地址。因此一个ASI阀岛可安装4个二位五通单控阀或2个二位五通双控阀。
带现场总线接口的阀岛可与现场总线节点或控制器相连。这些设备将分散的输入/输出单元串接起来,多可连接4个分支。每个分支可包括16个输入和16个输出,连接电缆同时输电源和控制信号。也就是说,它适合控制分散元件,使阀尽可能安装在气缸附近,其目的是缩短气管长度,减小进排气时间,并减少流量损失。
系列HF02-LG
Qn=1400l/min
AVENTICS安沃驰2x二位三通换向阀,系列HF02-LG
0820056101
0820056201
0820056301
0820056102
0820056202
0820056302
安沃驰AVENTICS二位五通换向阀,系列HF02-LG
0820056051
0820056501
0820056001
0820056052
0820056502
0820056002
安沃驰AVENTICS三位五通换向阀,系列HF02-LG
0820056601
0820056602
气动电磁阀根据功能和需要,有许多通、位。有两位二通、两位三通、两位五通、两位四通、电磁阀。(两位五通、两位四通又分单电控和双电控两种)。
有三位五通;三位五通又有:中封三位五通电磁阀、中压三位五通电磁阀、中泄三位五通电磁阀,以及三位四通电磁阀 。还有特殊需求的四位五通电磁阀(三个电磁头)等等。
当然,简单常用的是两位三通电磁阀、两位五通电磁阀。如果需要气缸(执行器)中间停止时才用上三位五通电磁阀。
一、电磁阀的作用
电磁阀:是用来控制流体方向的自动化基础元件,属于执行器;通常用在机械控制和工业阀门_上面,通过一个电磁线圈来控制阀芯位置,切断或接通气源以达到改变流体流动方向的目的,来对介质方向进行控制,从而达到对阀门开关的控制。
原理:
电磁阀是由几个气路和阀芯组成的,由阀芯把各个气路之间接通或者断开;
电磁阀的作用原理:
得电时利用电磁线圈产生的电磁力的作用,推动阀芯移动,实现各个气路的通断,单电控的失电时在弹簧力的作用下回复原位;双电控的保持原位;先导式的按功能而定。
二、电磁阀功能
在电-气动控制中,电磁阀可以实现的功能有:
1、气动执行组件动作的方向控制,ON/OFF开关量控制,OR/NOT/AND逻辑控制;
2、电磁阀是在气动回路中控制气路通道的通、断或改变压缩空气的流动方向;
3、电磁阀只是气动调节阀的一个附件,是控制气动阀门的气源气路的;
4、电磁阀常用于开关阀,通过电压信号控制气源气路的通断,以控制阀门的开关
5、
电磁阀具有比定位器更大的流通口径,有时可以用于需要快速开启及快速关闭的阀门];
6、单电控电磁阀具有失电常闭或常开位置,可以用于断气保护功能。
三、电磁阀结构
电磁阀的基本结构:包括一个或几个孔的阀体。阀体部分由滑阀芯、滑阀套、弹簧底座等组成,当线圈通电或断电时,以达到改变流体方向的目的。电磁阀的电磁部件由固定铁芯、动铁芯、线圈等部件组成,动铁芯的运转将导致流体通过阀体或被切断。
四
电磁阀机能型
两通阀:有一个进口(用P、IN或SUP表示) 和一个出口(用A或0UT表示) .
三通阀:有一个进口、-个出口和一一个排气口。也可是一一个进口和两个出口或两个进口和一个出口。
- 电话:13524123009
- 传真:021-51334670
- email:2896079243@qq.com
