- 型号:0531603400
- 数量:100
- 制造商:博世力士乐(BOSCH-REXROTH)
- 有效期:2099/2/28 0:00:00
力士乐蓄能器0531603400,购买进口液压、气动、自动化控制工业配件,认准“上海韦米机电设备有限公司”,保证原装产品,品质保障,售后无忧,批量零售,价格优惠,常用产品现货供应。欢迎新老客户咨询采购!
蓄能器按加载方式可分为
弹簧式
它依靠压缩弹簧把液压系统中的过剩压力能转化为弹簧势能存储起来,需要时释放出去。其结构简单,成本较低。但是因为弹簧伸缩量有限,而且弹簧的伸缩对压力变化不敏感,消振功能差,所以只适合小容量、低压系统(P≦1.0~1.2MPa),或者用作缓冲装置。
活塞式
它通过提升加载在密封活塞上的质量块把液压系统中的压力能转化为重力势能积蓄起来。其结构简单、压力稳定。缺点是安装局限性大,只能垂直安装;不易密封;质量块惯性大,不灵敏。这类蓄能器仅供暂存能量用。
这两种蓄能器因为其局限性已经很少采用。但值得注意的是,有些研究部门从经济角度考虑在这两种蓄能器的结构上做一些改进,在一定程度上克服了其缺点。比如国内某厂采用改进弹簧式蓄能器的结构。加大弹簧外径(大于液压腔直径)、限定弹簧行程(将弹簧大载荷限定在许用极限载荷以内)的方法提高了蓄能器的工作压力和容量,降低了成本。
气体式
它以波义尔定律(PVn=K=常数)为基础,通过压缩气体完成能量转化,使用时首先向蓄能器充入预定压力的气体。当系统压力超过蓄能器内部压力时,油液压缩气体,将油液中的压力转化为气体内能;当系统压力低于蓄能器内部压力时,蓄能器中的油在高压气体的作用下流向外部系统,释放能量。选择适当的充气压力是这种蓄能器的关键。这类蓄能器按结构可分为管路消振器、气液直接接触式、活塞式、隔膜式、气囊式等。
蓄能器有两种用途。①当低速运动时载荷需要的流量小于液压泵流量,液压泵多余的流量储入蓄能器,当载荷要求流量大于液压泵流量时,液体从蓄能器放出来,以补液压泵流量之不足。②当停机但仍需维持一定压力时,可以停止液压泵而由蓄能器补偿系统的泄漏,以保持系统的压力。
蓄能器也可用来吸收液压泵的压力脉动或吸收系统中产生的液压冲击压力。蓄能器中的压力可以用压缩气体、重锤或弹簧来产生,相应地蓄能器分为气体式、重锤式和弹簧式。气体式蓄能器中的气体与液体直接接触者,称为接触式,其结构简单,容量大,但液体中容易混入气体,常用于水压机上。气体与液体不接触的称为隔离式,常用皮囊和隔膜来隔离,皮囊体积变化量大,隔膜体积变化量小,常用于吸收压力脉动。重锤式容量较大,常用于轧机等系统中,供蓄能用。
力士乐蓄能器0531603400
德国力士乐REXROTH蓄能器订货号和型号:
R901396116 HAD1,0-350-2X/0G04E-1N111-SELO
R976721992 HAD1,4-140-1X/...G04C-1N111-CE P0=…BAR
R901255141 HAD1,4-140-1X/0G04E-1N111-CHN
R901106023 HAD1,4-140-1X/10G04C-1N111-CE
R901287210 HAD1,4-140-1X/10G04E-1E111-CE
0531603407 HAD1,4-140-1X/10Z06C-1N111-CE
R976719132 HAD1,4-140-1X/120Z06C-1N111-CE
0531603424 HAD1,4-140-1X/15Z08E-1N111-CE
0531603436 HAD1,4-140-1X/18G04C-1N111-CE-003
0531603400 HAD1,4-140-1X/20Z06C-1N111-CE
0531603401 HAD1,4-140-1X/25Z06C-1N111-CE
R901164368 HAD1,4-140-1X/2G04E-1N111-CE
0531603402 HAD1,4-140-1X/30Z06C-1N111-CE
0531603403 HAD1,4-140-1X/35Z06C-1N111-CE
0531603404 HAD1,4-140-1X/40Z06C-1N111-CE
0531603429 HAD1,4-140-1X/40Z08E-1N111-CE
0531603405 HAD1,4-140-1X/45Z06C-1N111-CE
0531603435 HAD1,4-140-1X/45Z08C-1E111-CE
0531603433 HAD1,4-140-1X/50G04C-1N111-CE
0531603434 HAD1,4-140-1X/50Z08E-1N111-CE
0531603430 HAD1,4-140-1X/60Z06C-1N111-CE
0531603432 HAD1,4-140-1X/90Z06C-1N111-CE
0531603500 HAD1,4-207-1X/0F08C-2N111-USA
0531603502 HAD1,4-207-1X/0U04C-2E111-USA
0531603501 HAD1,4-207-1X/0U04C-2N111-USA
R987378980 HAD1,4-207-1X/18U04C-2E111
R901240769 HAD1,4-207-1X/55F08C-2N111-USA
R978715813 HAD1,4-207-1X/55F08C-2N111-USA
R901164369 HAD1,4-250-1X/0G04E-1N111-CE
R901255142 HAD1,4-250-1X/0G04E-1N111-CHN
R901257924 HAD1,4-250-1X/0G04E-1N111-SELO
0531703601 HAD1,4-250-1X/0U04C-1E111-USA
0531703600 HAD1,4-250-1X/0U04C-1N111-USA
0531603643 HAD1,4-250-1X/0Z08C-1N111-CE
R901264886 HAD1,4-250-1X/0Z08C-1N111-CE
0531603610 HAD1,4-250-1X/100Z08C-1N111-CE
0531603638 HAD1,4-250-1X/120Z08C-1N111-CE
0531603651 HAD1,4-250-1X/12Z08C-1N111-CE
R901213903 HAD1,4-250-1X/135G04C-1N111-CE
0531603636 HAD1,4-250-1X/30Z08C-1N111-CE
0531603644 HAD1,4-250-1X/40Z08C-1N111-CE
0531603642 HAD1,4-250-1X/50G04C-1N111-CE
0531603637 HAD1,4-250-1X/50Z08C-1E111-CE
0531603600 HAD1,4-250-1X/50Z08C-1N111-CE
0531603630 HAD1,4-250-1X/50Z08E-1N111-CE
0531603602 HAD1,4-250-1X/60Z08C-1N111-CE
0531603652 HAD1,4-250-1X/65Z08E-1E111-CE
0531603604 HAD1,4-250-1X/70Z08C-1N111-CE
0531603606 HAD1,4-250-1X/80Z08C-1N111-CE
0531603645 HAD1,4-250-1X/90Z08C-1E111-CE
0531603608 HAD1,4-250-1X/90Z08C-1N111-CE
R901106048 HAD1,4-350-1X/10G04C-1N111-CE
机床是指制造机器的机器,亦称工作母机或工具机,习惯上简称机床。一般分为金属切削机床、锻压机床和木工机床等。现代机械制造中加工机械零件的方法很多:除切削加工外,还有铸造、锻造、焊接、冲压、挤压等,但凡属精度要求较高和表面粗糙度要求较细的零件,一般都需在机床上用切削的方法进行终加工。机床在国民经济现代化的建设中起着重大作用。
车床是主要用车刀对旋转的工件进行车削加工的机床。在车床上还可用钻头、扩孔钻、铰刀、丝锥、板牙和滚花工具等进行相应的加工。车床主要用于加工轴、盘、套和其他具有回转表面的工件,是机械制造和修配工厂中使用广的一类机床。
锻压机床
锻压机床是金属和机械冷加工用的设备,他只改变金属的外形状。锻压机床包括卷板机,剪板机,冲床,压力机,液压机,油压机,折弯机等。
液压机是一种以液体为工作介质,根据帕斯卡原理制成的用于传递能量以实现各种工艺的机器。液压机一般由本机(主机)、动力系统及液压控制系统三部分组成。液压机分类有阀门液压机,液体液压机,工程液压机。
液压机(又名:油压机)液压机是一种利用液体静压力来加工金属、塑料、橡胶、木材、粉末等制品的机械。它常用于压制工艺和压制成形工艺,如:锻压、冲压、冷挤、校直、弯曲、翻边、薄板拉深、粉末冶金、压装等等。
它的原理是利用帕斯卡定律制成的利用液体压强传动的机械,种类很多。当然,用途也根据需要是多种多样的。如按传递压强的液体种类来分,有油压机和水压机两大类。
液压机是一种以液体为工作介质,用来传递能量以实现各种工艺的机器。液压机除用于锻压成形外,也可用于矫正、压装、打包、压块和压板等。液压机包括水压机和油压机。以水基液体为工作介质的称为水压机,以油为工作介质的称为油压机。液压机的规格一般用公称工作力(千牛)或公称吨位(吨)表示。锻造用液压机多是水压机,吨位较高。为减小设备尺寸,大型锻造水压机常用较高压强(35兆帕左右),有时也采用 100兆帕以上的超高压。其他用途的液压机一般采用 6~25兆帕的工作压强。油压机的吨位比水压机低。
基本原理是油泵把液压油输送到集成插装阀块,通过各个单向阀和溢流阀把液压油分配到油缸的上腔或者下腔,在高压油的作用下,使油缸进行运动.液压机是 利用液体来传递压力的设备。液体在密闭的容器中传递压力时是遵循帕斯卡定律。四柱液压机的液压传动系统由动力机构、控制机构、执行机构、辅助机构和工作介质组成。动力机构通常采用油泵作为动力机构,一般为积式油泵。为了满足执行机构运动速度的要求, 选用一个油泵或多个油泵。低压(油压小于2.5MP)用齿轮泵;中压(油压小于6.3MP)用叶片泵;高压(油压小于32.0MP)用柱塞泵。各种可塑性 材料的压力加工和成形,如不锈钢板的挤压、弯曲、拉深及金属零件的冷压成形,时亦可用于粉末制品、砂轮、胶木、树脂热固性制品的压制。
- 电话:021-61116913
- 传真:021-51334670
- email:2896079243@qq.com
